湿度传感器是用来检测湿度的,它主要是由湿敏电阻构成,其特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。一般湿度传感器是和温度传感器一起组成温湿度传感器,但是市面上也有专门的湿度传感器,湿度传感器在使用过程中比较容易出故障,我们怎么来检测湿度传感器性能呢?下面我就来介绍几种常见的方法。
在了解温湿度传感器性能判别之前,首先我们简单回顾一下温度与湿度的概念:温度是物体冷热的物理量,在生产和科学研究中,许多物理现象和化学过程都是在一定的温度下进行的。湿度表示大气干燥程度的物理量,在一定温度下一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。对湿度的表示方法有相对湿度、绝对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。日常生活中最常用的表示湿度的物理量是空气的相对湿度。用%RH表示。在物理量的导出上相对湿度与温度有着密切的关系。一定体积的密闭气体,其温度越高相对湿度越低,温度越低,其相对湿度越高。其中涉及到复杂的热力工程学知识。可以说温度和湿度与我们的生活密不可分。
1、开关比较。分别对温湿度变送器做开盒和关盒两种情况下的测试,观察他们的热效应情况,并且看是否是一致的。
2、“笨蛋方法”。用嘴呵气或利用其它加湿手段对温湿度传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
3、高低比照。对产品在高温状态和低温状态(根据说明书上的标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用产品铭牌作比对检测。
4、同类比较。最好一次购买两支以上同一类型,同一厂家的温湿度传感器,将它们放在一起通电检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试它们的一致性。若希望得到更为精准的答案,可以进一步检测,在24h内间隔一段时间记录测验结果,一天内一般都有高、中、低3种温度和湿度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
当然,我们购买的温湿度传感器在使用过程中应该长期标定才能较全面地判断湿度传感器的质量,以上几种方式是简易的检测方法,产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用名牌产品作比对检测,产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断湿度传感器的质量。
