详解过流保护电路原理以及构成 一般我们用保险来实现过流保护的功能,简单,成本低,但是保险属于物理保护,通过自爆的方式达到保护的目的,缺点就是只能保护一次,不可恢复,想要恢复功能就只能更换保险,另一个缺点是只有当负载电流明显超过保险欸的额定电流时,保险丝才会断开,更重要的是保险的规格是不连续的,不是想要多少额定电流的保险都会有的,所以今天我们来讲一下基于运放的过流保护电路,保护电流可设置,并且附带延时保护功能,不然一提到运放大家就觉得成本高,你要明白的是我们的目标是过流保护,并不是采样精确的电压,所以选择普通运放就行,而普通运放目前成本也不会太高。
MOS管Q1用于在正常或者过流时开关负载,电阻R1用于采样负载电流,其实就是典型的分流电阻低边采样法。MOS管导通后,负载电流会流经R1流入GND,根据欧姆定律从而在R1上产生压降,比如1A的负载电流,采样电阻是1欧姆,那么压降就是1A*1Ω=1V。1V电压会加载在运放IC1A的负输入端,运放的正输入端的电压可以通过滑动变阻器VR1调整,LM358D在这起起到一个比较器的作用,比较电流采样电压值和预设的电压值,如果采样电压小于预设电压,运放输出高,MOS管保持导通状态,如果采样电压低于预设电压,运放输出低电平,MOS管就会断开,从而实现过流保护的目的。
电路有一些注意点,总结一下:
1.VR1可以改成两个电阻串联分压,因为可调电阻器一般体积较大。
2.100K的反馈电阻一般不能省,可以增强环路稳定性。
3.电阻R2的阻值可以根据会影响MOS关闭时间,可以结合MOS栅极寄生电容容值来计算。
4.电阻R3对地下拉,可以提高MOS管驱动电路抗干扰性能,MOS管在受干扰失控导通。
用运放搭建过流保护电路,主要就是基于比较器电路,原理比较简单,但是关于器件的设计选型需要注意,不然电路实际工作时可能不稳定。
审核编辑:汤梓红
