TI推出4G无线基站片上系统(SoC)TCI6616
新品快讯
30人已加入
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款可充分满足无线数据激增需求且拥有 4G 性能级别的无线基站片上系统 (SoC),从而可在全球运营商纷纷通过低成本方式努力提高网络容量的市场环境下,帮助他们在应对用户数据激增方面始终运筹帷幄。 TMS320TCI6616 SoC 自设计之初即以无线数据引擎为构建目标,其建立在 TI 全新 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 与 KeyStone 多内核架构基础之上,拥有比当前市面上任意一款 3G/4G SoC 高出两倍的性能。此外,TCI6616 还可大幅提升业界首款能够同时处理定点和浮点数学运算的多内核 DSP 的性能,这一极富创新性的强大功能可显著简化无线基站的软件设计。
  为了帮助客户开发出更稳健的多内核基站,以使运营商能够优化其频谱、财务与网络资源,TI 开发了集成三大重要元素的 TCI6616 SoC:业经验证具有优异性能的 PHY 技术、自动数据包处理引擎,以及可全面满足多内核要求的可编程 DSP。
  作为可配置协处理器实施的 TI PHY,可使软件定义无线电 (SDR) 方案帮助运营商在无需外部组件的情况下顺利地升级到新兴标准。TCI6616 的自动数据包处理功能可管理同时来自内核与无线电广播网络的数据包,其不仅能够减轻数据包处理的工作量,同时还可释放出相应的资源支持可提高频谱效率的算法。数据包协处理器的自动运算可简化设计,同时还可为开发人员大幅降低成本。综上所述,这些面向所有主要无线标准的可配置协处理器,均可实现相当于 250 多个 DSP 的性能。
  TCI6616 采用 TI 最新的 C66x DSP 内核,能够实现前所未有的可编程性能,如独立的 BDTI 基准测试所示,其处理性能比任何其它 DSP 内核都高出 5 倍以上。多内核 TCI6616中的 4 个 C66x 内核可提供用于实施定制 IP 所需的性能,基站开发人员可在此基础上实现产品差异化。TI 的 PHY 技术、数据包协处理器与多个 DSP 内核相互配合,可为开发人员提供一款计算功能非常强大、理想适用于满足 4G 网络需求的 SoC。
  TI 通信基础架构业务部总经理 Brian Glinsman 指出:“我们 TCI6616 SoC 的推出将使整个行业为之震憾,因为目前市场上只有我们的基站技术能够有效解决运营商所面临的各种难题。无论从性价比还是创新性方面,我们都获得了重大进步。借助如此强大的基站解决方案,制造商和运营商将能从 TI 获得可挖掘 4G 巨大潜力的高级技术。”
  主要特性与优势:
  首款基于通用 Keystone 多内核架构的 C66x SoC,支持可扩展性及可移植性,不仅能满足宏单元到小单元的不同需求,同时还可降低产品开发成本;
  唯一一款支持所有 3G 及 4G 标准的 PHY 协处理器解决方案,包括支持 WCDMA 芯片速率和 LTE 位速率,可显着简化从 3G 到 4G 的升级(无需 FPGA/ASIC);
  全新的创新型 C66x 内核同时集成速度无与伦比的定点与浮点支持,使开发人员能够以最少的设计和转换工作更高效地实施高级浮点算法;
  高性能的网络协处理器可为所有无线基站标准提供 L2 和传输加速功能,从而实现内核与无线电广播网络数据包处理的自动化;
  Multicore Navigator 与 Open Navigator 编程接口可为多内核 SoC 提供类似于单内核的简单效果;
  包括智能反射、存储器保留以及动态电源管理等在内的 Green Power 技术可将基站功耗降至最低水平;
  高性能 40nm 工艺技术可确保稳健的可编程性能,能够为基站开发人员带来前所未有的高价值。
