博通发布了全套Wi-Fi 7无线解决方案
Wi-Fi 7风雨欲来,各家行业巨头都在纷纷抢滩,比如联发科全球首发成功演示,比如高通全球首发新方案,比如新华三全球首发企业级AP……
据了解,所谓Wi-Fi 7,即IEEE 802.11be,支持2.4GHz、5GHz、6GHz三大频段,频宽320MHz,引入4096QAM调制,16x16 MU-MIMO,最大速率可达46.08Gbps,时延5ms内,相比Wi-Fi 6 10-20ms的时延降低50~75%。
今天,博通发布了全套Wi-Fi 7无线解决方案,包括六款不同产品,号称全球首个可商用的Wi-Fi 7生态系统。
生态系统
首先是四款Wi-Fi AP产品,其中BCM6726、BCM67263面向家用市场,分别支持160MHz、320MHz通道,后者还支持6GHz频段,PHY物理层最高速率5.75Gbps、11.5Gbps。
BCM43720、BCM43740面向企业级市场,最高速率分别2.88Gbps、11.5Gbps。
生态系统
“BCM4916”是一颗集大成的网络处理器,基于它博通还打造了Wi-Fi 7路由参考设计。
这是一颗ARMv8架构的四核心SoC,集成64KB一级缓存、1MB二级缓存,最高算力24K DMIPS。
同时集成DI-XPDP(双发射Runner封包处理器)、一个NBASE-T 10GbE PHY以太网物理层、四个1GbE PHY物理层、三个USXGMII接口、两个USB控制器、四个PCIe控制器、32-bit DDR3/DDR4缓存接口。
搭配一个BCM673263 4x4、两个BCM6726 4x4,它可以支持320MHz 6GHz、320MHz 5GHz、2.4GHz频段和带宽,同时支持两个10G、两个2.5G、四个1G共八个网口。
生态系统
生态系统
最后是“BCM4398”,同时集成Wi-Fi 7、蓝牙5,面向智能手机等移动设备,其中Wi-Fi 7支持双流、320MHz带宽、6.50Gbps PHY物理层速率。
它还有个特点就是延迟极低,6GHz频段下可以不到1毫秒。
生态系统
既然开头提到了,不妨简单回顾下高通的芯片方案。
高通的Wi-Fi和蓝牙无线方案“FastConnect 7800”是全球首个Wi-Fi 7商用方案,也是迄今速度最快、延迟最低的Wi-Fi产品。
生态系统
FastConnect 7800完整支持Wi-Fi 7的所有特性,支持2.4GHz、5GHz、6GHz三大频段,支持高频多连接并发技术、4路双频并特性拓展至高频段、4K QAM调制技术,峰值传输速度可达5.8Gbps,比前代提升多达60%。
不过实现这一极速的前提是必须使用6GHz频段,320MHz信道或配对160MHz信道才能达成。
而在6GHz频段不可用的地区(比如我国),可以把5GHz频段的160MHz、80MHz新到合并成一个240MHz带宽,最高速度达到4.3Gbps。
值得一提的是,聚合高频段,它可以把传统的2.4GHz频段释放出来,专用于蓝牙、物联网连接,从而避免不同连接、设备的拥堵。
另外,新方案时延不到2ms,与前代相比降低足有50%,能效则提升了30-50%,能大大延长设备续航时间。
生态系统
生态系统
蓝牙方面,该方案支持蓝牙5.3、LE Audio、ANT+,支持双蓝牙(2x2),支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,可带来16-bit 44.1kHz CD级无损蓝牙音质、24-bit 96kHz超高清蓝牙音质、32kHz超宽带语音通话、68ms音频时延游戏模式、无卡顿游戏体验和游戏内语音畅聊、立体声录音、复杂拥堵射频环境下稳健连接。
官方宣称,相比前代产品,可提供50%的功耗降低、2倍的配对速度提升、2倍的信号接受范围扩大。
生态系统
FastConnect 7800现已出样,今年下半年投入商用,首批客户包括宏碁、华硕、荣耀、Meta(Facebook)、OPPO、腾讯、vivo、小米等。
生态系统
生态系统
生态系统
生态系统
生态系统
生态系统
生态系统
生态系统
生态系统
最后是咱国紫光旗下新华三的AP方案。
系全球首发企业级智原生Wi-Fi 7 AP新品WA7638和WA7338,这是继2017年8月首发Wi-Fi 6 AP后,中国企业的再次领跑。
官方介绍支持三频12流和三频10流,传输速率最高可达18.44Gbps。其中单终端极限速率达到11.53Gbps,较Wi-Fi 6提升2.4倍。
官方举例,在80Mb/s码流下,72GB大小的8K视频,下载时间不到1分钟。
其它方面,时延低于5ms,可实现400+高并发,单AP并发数提高2倍。
审核编辑 :李倩
