硫化氢气体检测仪的检定规程
今日头条
1192人已加入
硫化氢气体检测仪主要用于检测作业场所环境和生产流程中硫化氢气体的浓度。新版本的硫化氢气体检测仪检定规程JJG 695—2019已经于2020年3月27日开始实施,取代旧的硫化氢气体检测仪检定规程JJG 695—2003。仪器的测量范围没有变化,新规程根据项目把旧规程中表述的硫化氢气体检测仪细分为硫化氢气体分析仪和硫化氢气体检测报警仪。规程的变动主要涉及到计量性能要求、检定项目、检定环境条件、检定用设备、检定方法的变更。现根据新规程对比旧版本规程进行相应的解读。
1、示值误差
旧规程的示值误差根据量程来细分,分别表述为≤100μmol/mol的示值误差限为: ±5μmol/mol、>100μmol/mol的示值误差限为:±5%FS。新规程对于示值误差的表述分别为:硫化氢气体分析仪:±10%、硫化氢气体检测报警仪:±2μmol/mol或10%(满足其一即可)。
相较于旧规程示值误差的要求,新规程制定的更加合理一些。新规程根据量程大小各自的要求不同,对一些小量程的仪器来说,新规程的要求更加严格了(例如量程为30μmol/mol的仪器,分别测6、15、24μmol/mol三个浓度点,按照新规程中示值误差的两个计算公式计算出最大允许误差均小于旧规程中的最大允许误差±5μmol/mol),对一些常规量程的仪器来说,新规程的要求就相对放宽松了一些(例如量程为100μmol/mol的仪器,分别测20、50、80μmol/mol三个点,按照新规程中示值误差的两个计算公式计算出最大允许误差均大于旧规程中的最大允许误差±5μmol/mol)。
2、响应时间
旧规程响应时间通过采样方式区分为:扩散式≤60s、吸入式≤30s。新规程的响应时间按照仪器类型细分为:硫化氢气体分析仪≤90s、硫化氢气体检测报警仪≤60s。相较于旧规程来说,新规程中对于响应时间的要求相对放宽松了,且不再区分气体的采样方式并根据采样方式的不同来区分各自的响应时间要求。
3、重复性
旧规程要求硫化氢气体检测仪的检定重复性≤2%,新规程根据仪器类型细分为:硫化氢气体分析仪≤1.5%、硫化氢气体检测报警仪≤2%。
4、漂移
旧规程的漂移分为零点漂移和示值漂移。其中零点漂移要求:连续性仪器连续运行6h,零点漂移应不超过示值误差限。非连续性仪器连续运行1h,零点漂移应不超过示值误差限。对于示值漂移要求:连续性仪器连续运行6h,示值漂移应不超过示值误差限,非连续性仪器连续运行1h,示值漂移应不超过示值误差限。新规程对于漂移分为零点漂移和量程漂移。相较于旧规程,新规程将零点漂移的技术要求更改为:±2%FS,将示值漂移更改为量程漂移,并且将量程漂移的计量性能要求规定为:±3%FS。
  审核编辑:汤梓红
