具有固定电容的电容器称为固定电容器。按介质不同可分为陶瓷、云母、纸、薄膜、电解。介绍了薄膜电容器、电解电容器和陶瓷电容器之后,让我们看看另外两种固定电容器。
云母电容
云母电容器可分为箔型和银型。通过真空蒸发或烧结的方法在云母片上电镀银是非常直接的。由于消除了气隙,温度系数大大降低,电容稳定性高于箔式。云母电容广泛应用于高频电器,可作为标准电容使用。
釉面电容器由特殊混合物制成,其浓度适合喷涂成薄膜。然后将介质与银层电极烧结以形成“单片”结构。玻璃釉电容器在性能上可与云母电容器相媲美,可以承受各种气候。一般可在200℃以上工作,额定工作电压可达500V,损耗tan=0.0005~0.008。
纸电容
纸电容器广泛用于无线电和电子设备。一般采用两片铝箔作为电极,用厚度为0.008~0.012mm的电容器纸重叠缠绕将其隔开。制造工艺简单,价格低廉,可以获得很大的电容,一般在0.25F以下,但容量误差大且难以控制,质量好的为±10%,损耗(tan≤0.015),温度和频率特性稳定性差。
过去常用的纸质电容器是非密封的,仅用地蜡、石蜡和氯化联苯等浸渍,容易老化,稳定性差。它们容易受湿度影响,受潮后绝缘电阻下降,大气压力也会影响它们。芯体密封在金属或陶瓷管内的纸质电容器质量好,对外界气候条件影响小。可在相对湿度高达95~98%的情况下正常使用。
金属化纸电容的电极采用真空蒸镀,将金属直接附着在电容纸上,体积仅为普通纸电容的1/4左右。它的主要特点是它的“自愈”功能,即发生故障后可以“自愈”。它是一种改进型的纸质电容器。
油浸式电容比普通纸电容电压高,稳定性好,适用于高压电路。
纸电容是中频电容,一般用在低频电路中,通常不能用在高于3~4MHz的频率上。
纸电容
微调电容
微调电容器也称为半可变电容器,其电容可以在很小的范围内调整,调整后固定为一定的电容值。
陶瓷微调电容器质量高、体积小,通常可分为圆管型和圆片型两种。
用于云母和聚苯乙烯介质的微调电容器通常采用弹簧加载结构,结构简单但稳定性较差。
绕线瓷微调电容是通过去掉铜线(外电极)来改变电容的,所以只能减小电容,不适合反复调试。
可变电容电容器
顾名思义,可变电容是指电容值可以在很大的范围内变化,并且可以确定到一定的值。可变电容器分为薄膜介质和空气介质两种形式。常用于耦合和调谐电路中,如双电容、陶瓷电容等。
审核编辑 :李倩
