MAX31722/MAX31723数字温度计和温度监控器
MEMS/传感技术
1325人已加入
  该MAX31722/MAX31723数字温度计和一个SPI™/ 3线接口恒温规定,指示器件的温度温度读数。无需额外的元件是必需的;的设备是真正的温度至数位转换器。温度读数从传达通过SPI接口设备或3线串行接口。该接口的选择是由用户选择。对于需要更高的温度分辨率,用户可以调整从9至12位读数分辨率。温控器有一个专用的开漏输出(低电平有效)。两个温控器操作模式,比较和中断,温控器操作对用户定义的非易失性跳变点为基础。两款器件都具有一个1.7V至3.7V电源轨
  关键特性
  温度测量无需外部元件
  温度从-55 ° C至+125 ° C
  MAX31722温度计精度为± 2.0℃
  MAX31723温度计精度为± 0.5℃
  温度计分辨率为9至12位配置(0.5 ° C至0.0625 ° C分辨率)
  恒温器输出与用户定义的非易失性阈值
  读取数据/写由SPI(模式0和2)或3线串行接口
  1.7V至3.7V电源电压范围
  8引脚μMAX®封装
数字温度计
