浅谈光电二极管PD测试要求
光电二极管(Photo-Diode)是由一个PN结组成的半导体器件,具有单方向导电特性。光电二极管是在反向电压作用之下工作的,在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
光电二极管PD测试要求
测试基本连线图如下:
PD
主要测试指标
光灵敏度(S,Photosensitivity)
光谱响应范围(Spectral response range)
短路电流(Isc,Short circuit current)
暗电流(ID,dark current)
暗电流温度系数(Tcid,Temp. coefficient of ID)
分流电阻(Rsh, Shunt resistance)
噪声等效功率(NEP,noise equivalent power)
上升时间(tr,Rise time)
终端电容(Ct)& 结电容(Cj)
光电二极管PD测试所需仪表
S系列台式源表/CS系列插卡式源表;
示波器;
LCR表;
温度箱;
样品探针台或者定制夹具;
IV测试分析软件;
典型测试指标
PD
选型依据
电压量程及精度;
电流量程及精度;
采样速率高;
IV测试分析软件功能;
  审核编辑:汤梓红
