A60系列线线性霍尔传感器的工作原理、特征及应用
今日头条
1193人已加入
A60系列是一款小型,多功能经济型的线性霍尔传感器。工作原理是当磁场输入时,输出是输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。可电气元件连接,无需缓冲。同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。工作温度范围为-40℃至150℃,适用于消费类电子、工业和医疗环境。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式。
特征
1、体积小
2、能耗低 5mA 5Vdc
3、电压范围为3 Vdc至12 Vdc
4、低噪声输出
5、工作温度范围为-40℃至150℃
6、对南极和北极磁场作出不同反应
典型应用
1、电流检测
2、电机控制
3、位置检测
4、磁力计
5、旋转编码器
6、金属探测器
7、液位传感器
8、重量传感器
电磁特性 (Ta=25˚C C , V V DD =5.0V) )A601 参数
线性霍尔传感器
A602 参数
线性霍尔传感器
A603 参数
线性霍尔传感器
功能图
线性霍尔传感器
典型应用电路
线性霍尔传感器
  审核编辑:汤梓红
