用电安全管理云平台的结构及功能
今日头条
1193人已加入
摘要:随着人们对身体健康的看重,我们国家的医疗技术也在一直前进着,各种各样的医疗设备不断的被研发出来或者是进行更新换代,这些医疗设备基本上都是需要使用电的,这无形中就对医院用电的安全性以及质量等等方面有了非常高的要求。医院里面很容易发生因为短路以及线路老化而出现的一些电气火灾情况。所以为了保证医院不发生电气火灾事故,现在基本上所有的医院都会专门安装安全用电云平台,借助它来降低医院的电气火灾安全隐患。本文介绍的安全用电云平台,通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),便于用电安全管理人员及时、掌握现场的用电异常报警,预防电气火灾,避免人员触电伤亡。
项目概述
该医院属于老年护理医院,位于上海市金山区,是一家二级乙等康复院。通过搭建安全用电云平台,对各病房,行政楼,宿舍各配电用电回路进行实时监测,可以提前排除用电安全隐患,整体提升医院用电安全。
系统结构
随着社会经济的迅速发展,建筑电气火灾发生的频率也呈上升势头,给国家财产和人民的生命安全造成的损失与日俱增,据统计,电气隐患是引发建筑火灾的首要因素。
安科瑞电气推出的安全用电管理云平台采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
本平台适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,也适用于市场、门店等小微场所,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报警记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本专业服务,能有效提升企业的消防安全管理和电气设备安全水平,有效防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
现场采用安装智慧用电在线监控装置,对各用电回路进行实时监控,因各配电箱回路众多且比较聚集,故采用多回路电气火灾探测器进行监控,通过有线组网接入网关,然后统一上传到云平台。实现了电气参数24H不间断监控、报警、记录。异常情况可通过短信、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、语音外呼、语音播报等方式推送给相应人员。方便管理人员及时收到异常情况并能够准确定位到具体线路。
整体方案采用分层分布式网络结构,由现场感知层(采集终端)、网络层(智能网关/串口服务器)和平台层(智慧用电云平台)三个部分组成。
探测器
感知层:连接于网络中的各类传感器,包括限流器保护器、故障电弧探测器、智慧用电在线监控装置、烟感、气感等。
网络层:包含智能网关、串口服务器等,采集感知层的数据,进行规约转换将数据上传至平台。
平台层:在PC端及移动端为用户提供应用服务。
系统功能
首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示
探测器
数据监控
系统可查看设备的实时数据和历史数据。如该院采用的设备,ARCM300-J8T8设备可同时监测8路剩余电流和8路温度,ARCM300-T16设备可同时监测16路路温度.
探测器
探测器
远程控制
用户可远程设置设备参数。针对各监测区域不同的情况,可设置不同的报警阈值。
探测器
隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
探测器
能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出
探测器
1. 平台功能
1.1. 平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
1.2. 平台首页
平台首页显示快速工作台、本月隐患和故障统计以及项目信息地图导航,如图所示:
l 快速工作台
快速工作台提供快速进入隐患巡查界面和任务处理界面,为用户操作提供便利。
l 本月隐患统计
隐患统计以曲线图的方式展示,显示与历史上各月隐患统计的对比;本月统计则分别显示当前登录用户关联的所有项目的故障总数和报警总数。
l 本月隐患统计
本月统计显示当前登录用户关联的所有项目当月的故障和报警数量已处理隐患和巡检数量。
l 地图查询
根据当前登录用户关联的所有项目的地理位置动态展示有关信息。
l 项目列表
首页下方左侧以列表形式展现与当前登录用户关联的所有项目,右侧根据选中左侧菜单中的项目动态显示项目的相关信息。
1.3. 实时监控
实时监控页面显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息,以醒目的方式显示未处理报警和未处理故障信息,所属的设备和探测器。
l 探测器详细信息
探测器详细信息方便查看探测器的基本信息、开关操作、数据监控、实时数据、能耗统计、控制日志、报警信息、历史参数、并可进行有关温度、剩余电流等参数设置。
1.4. 隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患处理和隐患记录等管理项,为用户管理隐患和查询提供方便,点击菜单栏的相应的项,直接进入对应界面:
l 隐患巡查
隐患巡查支持用户按报警、故障类别,按起止时段、项目、设备、区域等组合方式方便查询已发生的隐患,并可以根据需要进行检查工作的任务派发。
l 隐患处理
隐患处理即工单处理,表示工单需要当前登录用户确认,形成隐患处理的闭环,页面中只显示发给当前登录用户且未处理的工单记录。
l 隐患记录
隐患记录显示所有的隐患记录,可以按照隐患类型、任务派发状态、创建时段、项目名称、所在区域等条件组合查询。
1.5. 日常巡检
l 巡检日历
巡检日历分为月度巡检和年度巡检,对相关的巡检查看,并查看对应工单详细情况。
l 巡检计划
点击页面顶部菜单的巡检计划,进入对应的页面,对相关的巡检计划进行查看工单,切换日期来查询所要预览的数据,支持对巡检计划的新增,修改和删除。
1.6. 统计分析
统计分析包括数据汇总、分析报告、隐患统计、系统体检、设备列表等查询分析功能。
l 数据汇总
数据汇总以曲线和表格形式显示各个月份的报警和故障记录,同时显示控制日志,支持按项目、设备识别号、区域等方式组合查询。
l 分析报告
分析报告根据用户指定的周期、项目、时段等筛选生成报告摘要、统计清单、设备体检摘要、报警原因分析。
l 隐患统计
l 系统体检
系统体检对系统各项目存在的剩余电流、温度、过负荷、故障电弧等潜在的安全隐患进行体检分析,形成报告摘要和关联项目的综合评分排名。
l 设备列表
通过对项目、设备号,探测器ID以及想要查询的设备来进行查询,对现有项目下设备的通讯状态数据进行汇总罗列展示,包括显示设备当前的通讯状态等。
1.7. 能耗统计
能耗统计对ACRM200L-Z等具备电能计测的装置提供电能概览、分时统计、同环比分析,进行能耗排名、对用户的用电用曲线和报表的方式展示。用户可以按日、月、季、年方式查询能耗信息。
1.8. 后台管理
后台管理支持用户所属对项目信息、设备信息、用户、探测器、短信接收号码管理,以及网站页面个性化定制等
l 用户管理
用户管理通过用户名、姓名、角色来进行用户信息的查询,增加、修改、删除相应的用户信息、权限分配。
l 项目信息管理
项目信息管理通过项目名等进行项目信息的查询,查询的结果包括项目的项目识别号、项目名称、客户名称、详细地址、安全责任人等详细信息;具有权限用户可以通过 “编辑”按钮,新建、修改、删除、导出项目信息。
l 设备信息管理
设备信息管理可通过项目名、设备号和地址来进行设备信息的查询,查询的结果包括设备的设备识别号、项目名称、省市区、详细地址等信息;通过“编辑”按钮,可以对设备新建、修改、删除、导出。
l 探测器信息管理
探测器信息管理通过项目名、设备号和设备ID来进行设备信息的查询,查询的结果包括设备的项目名称、设备识别号、设备类型、ID、型号、区域、位置等信息;通过“编辑”按钮,可以对选中的探测器信息的修改和删除。
l 短信发送号码设置
通过号码与设备关联,设置接收报警短信的手机号码,即某设备产生报警之后只提醒与该设备关联的手机号码。一个号码可以关联多个设备,支持批量设置。通过“编辑”按钮,可以对接收短信的号码的新增、修改和删除操作。
l 网站页面管理
网站页面管理通过“编辑”按钮,对网站导航栏logo、网站主页logo、网站背景、主页名称、网站名称等进行定制,以满足用户个性化需求。
l 预警设置
预警设置通过“编辑”按钮,对选定探测器的剩余电流、温度、过载等设置适合用户场景的报警条件进行设定,以及时发现潜在的电气火灾隐患。
1.9. 手机APP
安全用电管理云平台支持Android、ios系统APP,方便用进行项目查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,复位及控制操作,探测器详细信息查询等功能。
结语
安科瑞安全用电云平台的使用,可以帮助医院人员实时发现电气线路和电气设备存在的安全隐患,合理防止电气火灾的发生。该平台能解决短路以及线路老化而出现的电气火灾隐患,将发现的安全隐患即时通过该平台向医院管理人员发送预警信息,指导开展治理,降低潜在安全隐患。
  审核编辑:汤梓红
