湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响
今日头条
1192人已加入
摘要
本文利用CZ、FZ和EPI晶片,研究了湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响。结果表明,表面微粗糙度影响了氧化物的介电断裂~特性:随着硅基底的微粗糙度的增加,氧化物的微电击穿会降解。利用扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)评估了硅衬底表面和氧化物表面的微粗糙度。表面微粗糙度在湿化学处理中增加,特别是NH4OH H2O2 H20清洗(APM清洗)。研究表明,如果NH4OH-H2Oz-H20溶液中的氢氧化铵混合比较低:NH4OH-H2O2-H20=0.05:1:5(常规混合比为1:1:5),室温超纯水冲洗在APM清洗后立即诱导,则微度根本不会增加。同时,在低水平上抑制其氢氧化铵混合比的APM清洗被发现可以非常有效地清除硅表面的颗粒和金属杂质。由于APM清洗而导致的微粒度的增加在不同的晶片类型中有所不同;在EPI晶圆上观察到很少增加,但在CZ和FZ晶片上观察到显著增加。然而,已经发现,CZ和FZ晶片在1000~下通过湿氧化超过4小时,可以以与EPM晶片相同的水平几乎抑制APM清洗中微粗糙度的增加。这是因为在湿氧化过程中产生的间质硅原子填补了硅空位。在n型CZ晶片的t2m情况下,表面微粗糙度也被观察到增加的DHF清洗。已经发现添加了H202。超过0.5%的DHF溶液可以完全抑制这种微粒度的增加。
介绍
传统的清洗过程是基于RCA清洗的概念,它可以有效地去除基底表面的污染物,如颗粒、有机材料和金属杂质 。同时,如果水和氧共存,天然氧化物会立即在空气或超纯水中生长在硅表面。当硅表面被天然氧化物覆盖时,工艺质量,特别是低温过程中的质量,会被极度降解。因此,人们提出了引入氮气密封封闭系统的概念,它完全阻止了天然氧化物在硅表面的生长。此外,气相清洗技术已经建立起来:采用用氮气稀释的高频气,选择性地去除天然氧化物,而不破坏其他氧化物膜。
结果和讨论
表面微粗糙度的测量
天然氧化物去除过程在STM评价中至关重要。一般采用DHF清洗作为湿式化学清洗过程的最后步骤,以去除硅表面的天然氧化物。然而,DHF的清洗增加了p型CZ晶圆的表面微粗糙度。
由湿法化学过程引起的表面微粗糙度
图1显示,APM清洗和HPM清洗都没有增加表面微粗糙度。SPM清洗时表面微度的轻微增加主要是由于SPM清洗的4个循环重复造成的原因。另一方面,如图所示。4、随着APM清洗中氢氧化铵混合比的越来越高,CZ晶片的表面微粗糙度逐渐增加。当APM清洗中的氢氧化铵混合比降低到0.05时,发现在初始水平上抑制了CZ晶片上表面微粗糙度的增加和偏差。然而,在FZ晶圆的情况下,表面微粗糙度几乎没有增加。除了对氢氧化铵混合比的依赖性不像CZ晶圆那么明显:当用NH4OH--H2H2或H20溶液以混合比为1:1:5处理FZ晶片时,表面微粗糙度略有增加。
硅晶片
图1:研究了HPM清洗和第四次循环SPM清洗的表面微粗糙度
颗粒和金属杂质的去除效率
APM清洗的主要目的是去除晶片表面的颗粒。本实验测定了APM清洗后室温超纯水冲洗后的颗粒计数。在图中。去除聚苯乙烯乳胶和空气中颗粒的效率会下降,因为这些颗粒是有机材料。随着APM清洗过程中氢氧化铵混合比的升高,H202的氧化力越高,提高了有机颗粒表面的粘度。因此,这些有机颗粒更容易粘附在表面上。室温超纯水冲洗后需要进行热超纯水冲洗,以去除有机材料。
HF-H202清洗对表面微粗糙度的影响
图2显示-DHF清除几乎无法清除但随着H202浓度的变高,HFH202的清洗具有较高的铜去除效率。此外,当HF-H202清洗时间从1min增加到60min时,可以获得更高的铜去除效率。研究发现,采用HF-H202清洗法去除天然氧化物,不仅能提高铜的去除效率,而且能更有效地保持表面微粗糙度。这意味着HF-H202的清洗对于从同时具有n和p区域的实际晶片中去除天然氧化物是必不可少的。
硅晶片
图2:HF(0.5%)-H202(10%)清洗后晶片表面的XPS光谱
结论
结果发现,薄氧化物的质量受到衬底表面微粗糙度的强烈影响:随着衬底表面的更平滑,击穿场强度(EBD)越高。这意味着提高表面平滑度是提高ULSI器件可靠性的第一步。STM评价表明,在湿式化学清洗过程中,基底表面的光滑度下降,特别是在APM清洗过程中(NH4OH:H202:H20=l:1:5)。研究发现,通过将APM清洗的混合比改变到0.05:1:5,并在APM清洗和热超纯漂洗之间引入室温超纯水冲洗,可以完全抑制表面微粗糙度的降解,从而有效地去除附着在晶圆和晶圆载体上的氢氧化铵。在n型CZ晶圆的情况下,发现表面微粗糙度为即使在DHF清洗过程中也会被降解。然而,通过在DHF中添加超过0.1%的H202,可以完全解决了这个问题。
研究发现,DHF清洗应改为HF-H202清洗,以去除铜等金属杂质。这些金属杂质的电子负性高于硅,并且它们在目前在湿过程的最后阶段使用的DHF清洗中不能被去除。在湿法过程中,CZ晶片上的表面微粗糙度比EPI晶片上的表面微粗糙度更容易增加。在1000~下的4小时湿氧化对于克服这个问题至关重要。湿氧化使CZ晶片可以抑制其的表面微粒度增加,说明硅空位簇的不均匀分布导致了表面微粒度的退化。
审核编辑:汤梓红
