温度传感器的类型和应用有哪些
今日头条
1193人已加入
藤仓有许多不同类型的温度传感器,包括热敏电阻、电阻温度检测器、热电偶和红外传感器。本文将介绍一些应用以及如何为它们使用不同的传感器。
1.汽车工业和热敏电阻的使用:
在藤仓自动化基本形式中,热敏电阻基本上是电阻,其值取决于温度。它们通常由陶瓷和镍制成,响应速度快,成本低且坚固耐用。提供非线性输出,额外的电路对于产生与温度成比例的电压是必不可少的。
热敏电阻的藤仓一个常见应用是汽车行业。深圳藤仓它们用于测量油和冷却剂的温度。它们可用于触发警告灯,从而避免发动机损坏。
2.精度:电阻式温度检测仪
与热敏电阻一样,电阻温度检测器(RTD)通过改变电阻的方式来测量温度,但是它们是由金属制成的。它们能够通过线性输出提供准确的测量。
与热电偶相比,RTD通常更准确,并且随着时间的推移更稳定。每个组件都提供相同的读数——因此可以用新部件更换有故障的RTD,而无需重新校准。藤仓网站在许多工业应用中,长期可靠性和准确性至关重要——这使得RTD成为理想之选。
3.使用热电偶保证气体安全:
热电偶价格便宜、坚固耐用,可以测量高达2000度的温度。基于两种不同的金属相互接触形成两个结,当其中一个结受热时,它会产生电压——另一个结保持在参考温度。
热电偶通常用于烤箱和燃气锅炉,是工业应用中最流行的温度传感器。例如,它们可用于检测引燃火焰是否正在燃烧。
4.红外传感器:
红外传感器通常是非接触式应用的最佳选择。这通过测量物体发出的红外能量并将其转换为电信号来确定温度。然后根据环境温度的影响对其进行校正,
我们深圳藤仓自动化很多人都熟悉医疗应用,因为它用于家庭温度读取器——那些在耳朵里停留几秒钟的温度读取器。红外传感器的应用范围很广。它们不仅可以读取患者的体温,还可以用于食品生产中的烤箱温度等。
审核编辑:汤梓红
