特瑞仕开发出防止逆流功能的高速电压调整器XC6227
电源设计应用
455人已加入
  日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了附带防止逆流功能、最大输出电流700mA 的
  高速电压调整器、XC6227 系列产品。
  XC6227系列是附带防止逆流功能、高精度(±1%)、高纹波抑制(65dB@1kHz)、低压差(120mV@IOUT=300mA),最大输出电流达到700mA的高速电压调整器IC。本IC采用了高速负反馈电路,能抑制急剧的负载电流变动、帯来的输出电压的变动、以提供稳定的电源。
  因为搭载了防止逆流功能、在输出端子(VOUT)施加了输入端子(VIN)以上的电压时,能防止逆流、抑制消耗电流、保护IC。
  最适于备用电源的用途。工作电压范围从1.7V开始对应,能进行低电压驱动。
  采用小型USP-6C(1.8mm x 2.0mm x h0.6mm)封装,利于节省设计空间。此外,还可从SOT-25、SOT-89-5中选择封装。此外,符合EU RoHS规格、能对应无Pb要求,是无害于环境的环保产品。
  【XC6227 系列的特长】
  ● 最大输出电流700mA
  ● 高速负载瞬态响应39mV 下降@IOUT=10mA→300mA
  ● 1.7V 低电压工作
  低压差 (120mV@IOUT=300mA)
