交错式PFC的优势及解决方案
电源设计应用
455人已加入
  交错式PFC的优势及解决方案
  交错式PFC的主要想法是在原本放置单个较大功率PFC的地方并行放置两个功率为一半的较小功率的PFC,参见图1。这两个较小功率PFC 以180°的相移交替工作,它们在输入端或输出端累加时,每相电流纹波的主要部分将抵消。虽然交错式PFC 使用较多的元器件,但其好处也很明显,如150 W 的PFC 就比300W 的PFC 更易于设计,便于采用模块化的方案,且两个DCM PFC 就像一个CCM PFC 转换器,这就简化电磁干扰(EMI)滤波,并减小输入电流有效值。特别是采用两个较小PFC 的设计能够支持厚度低至10 mm 的超薄型液晶电视设计,且能效极高。
PFC
  图1:采用两颗NCP1601 PFC 控制器实现的交错式PFC 架构的功能框图。
  交错式PFC 有两种具体实现方案:一为主/从(Master/Slave)方案,一为独立相位(Independent Phases)方案。主/从方案指主分支自由工作,而从分支相对于主分支180°相移工作。主/从方案的主要挑战在于保持在CrM 工作模式(没有CCM 模式,没有死区)。独立相位方案指每个相位都恰当地工作在CrM 或FC
  对基于安森美半导体NCP1601 交错式PFC 方案的宽输入范围、300 W PFC 预转换器进行的测试显示,这解决方案在很宽的负载范围内(从20%到100%)、90 Vrms 电压条件下实现95%的能效.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PFC
