海康机器人发布8k PRO黑白分时频闪新系列线阵工业相机
  针对被测物的多种类型缺陷检测,通常需要采用多个工位的打光架设方案,配合多台相机进行不同的场景拍摄,方案架设复杂度高、成本投入也随之上升。为此,海康机器人机器视觉产品线全新发布Camera Link接口8k PRO黑白分时频闪新系列线阵工业相机,可同时支持多达4组分时拍摄应用,帮助用户提效降本。
  MV-CL084-91CM-PRO是海康机器人推出的全新分时频闪8k多场线阵工业相机,像元尺寸5*5μm,专为需要配合多组光照进行多类型缺陷同步捕捉的场景设计,可有效减少相机工位。同时该款相机支持2-TDI和4-TDI功能,可有效提升感光性能。
  硬件方面支持双向I/O接线、多面安装孔、风扇散热等设计,软件方面也集成多种最新ISP功能和算法处理技术,可广泛适用于玻璃盖板、PCB、锂电、印刷、布匹、膜材等行业的缺陷检测应用。
  当被测物表面缺陷复杂,使用单一光源照射无法完全捕捉时,一般需要设置多个检测工位,配合多组光源进行拍摄。新款相机支持分时频闪功能,最多可配合4灯模式,可以将多个工位缩减为一个,仅使用一台相机配合多组光源拍摄,最终输出不同光源照射下的拍摄图像,用于缺陷检测。
  新款相机在开启分时频闪的同时,支持2-TDI或4-TDI成像效果叠加,可在保持高行频、低曝光的条件下进一步提升感光性能,降低视觉系统对外界环境及光源的要求。
  相机采用全新外形/结构设计,支持多面安装孔、sensor一致性校准,风扇散热提升出图稳定性,方形结构更符合客户安装使用习惯,易用性升级。
  在面板检测中,往往需要配合特定角度或颜色的光源打光,才能呈现对应特征类型缺陷。面板表面不同角度的污渍、划痕、凹坑等,无法通过一组打光全部呈现。常规的视觉方案会通过多工位相机进行拍摄,由此导致了生产检测线长、设备成本高。海康机器人新款8k Camera Link分时频闪相机,最多可支持4灯的分时拍摄模式,仅借助单台相机配合多组光源,即可一次性获取各种类型缺陷图像,完美匹配面板检测的应用需求。
  在锂电池的生产工艺过程中,也会借助分时频闪功能来实现复杂生产场景下的多类型缺陷捕捉,如高速模切机、锂离子电池包检测、极耳/极片/隔膜等的缺陷检测。由于产线上下料速度快,分时图像可能存在曝光时间短、图像偏暗的情况。新款MV-CL084-91CM-PRO线阵相机在分时频闪功能的基础上,可进一步开启2/4-TDI功能,大幅增强图像感光性能,提升图像质量和缺陷识别率。
  薄膜检测需要捕捉薄膜生产过程中产生的黑点、破洞、划痕、褶皱等各类缺陷,同时还需测量薄膜的尺寸、厚度。因此,薄膜检测具有缺陷种类繁多、打光要求复杂多样的特点。新款8k分时频闪线阵相机可至多配合4灯模式进行多类型缺陷同时获取,同时兼具高行频、TDI以及多种优秀的ISP功能,为客户降低方案复杂度的同时,提供优质的成像体验。
  审核编辑:彭菁
