基于TPS61099的电池供电型超低静态电流电源参考设计
近年来美容仪在电商普及下快速发展,这类产品都有共同的需求——就是低功耗和小体积,以保证美容仪的体积和使用时间。这就需要采用低功耗、小体积的电池供电型电源方案。本方案采用TPS61099同步升压转换器,能以最小静态电流实现最高效率,可用于记忆LCD偏压、光学心率监测LED偏压、可穿戴应用、低功耗无线应用、便携式产品等电池供电场景。
开关电源
方案特点
本方案采用TPS61099同步升压转换器,这是一款800nA超低静态电流的0.7V输入升压芯片,可为单节或两节碱性电池或单节纽扣电池供电型产品提供超低静态电源。
开关电源
TPS61099采用迟滞控制拓扑,能够以最小静态电流实现最高的效率。在轻负载情况下,本方案仅消耗800nA的静态电流,可在10uA负载下实现高达70%的效率,在禁用时还支持真正的关断功能,可用于心率仪LED偏压、LCD偏压,以及可穿戴设备、低功耗无线设备、便携医疗设备等电池供电型应用。
芯齐齐BOM分析
同所有开关电源产品一样,本方案应采用频率性能优良的元件,这对延长电池使用寿命至关重要。其中,分压电阻R2采用1%精度的0402型精密电阻,电容器C4采用高频特性优良的C0G/NP0介电材料元件,C6为150μF 16V钽电解电容器,ESR为0.05mΩ。
布线时,走线应该尽可能宽、短,所有元件应尽可能靠近芯片位置,以最大限度减少EMC。
