详解PLC和MCU单片机的区别
今日头条
1192人已加入
PLC和MCU单片机有什么差异
单片机也叫MCU,而可编程逻辑控制器被俗称为PLC
许多人在接触到MCU和PLC时,都会感到疑惑,究竟这两者有什么区别,不同之处到底在哪,疑惑主要有两点:
mcu
工业环境中,很多控制逻辑用MCU都可以很容易的实现,为何要用PLC?
其实MCU与PLC两者都是可编程的控制器件,到底有什么不一样?
工业环境都会用到PLC和MCU,接触过工业生产的工程师可能会发现,其实大多数工业生产的控制要求,使用MCU都可以做到。但同时又会发现,单个MCU在工业环境中极少被应用,取而代之的是PLC,然而很多人不知道,PLC其实也是由基于单片机形成的。
单片机片内EEPROM的使用,以STC12C5A08S2单片机为例来简单的介绍一下单片机片内EEPROM的应用,其它系列单片机,如STC15或者STC8系列的这种单面机,它内部的EEPROM的使用方法是大同小异的,就以这个为例来做一个简单的介绍,这款芯片内部有一个EEPROM,借助它给大家讲一下如何来使用它片内的EEPROM。
mcu
要想使用单片机的片内EEPROM,首先要下载芯片手册,这里面有一款芯片叫做STC12C5A08S2,以它为例来做介绍,这种器件手册都是一个系列的单片机,所以它的使用方法都是一样的,只不过它内部的一些资源会有所不同,其它的都是大同小异的,下载好的芯片手册之后,可以看一下它的第12章,这里面有一个关于EEPROM的介绍。
EEPROM它主要适用于在应用程序过程当中,我们可以修改,这个存储区是可编程的,可以进行字节读,字节编程和扇区擦除这几个操作,EEPROM它分了若干个扇区,每个扇区包含512个字节,在使用的过程当中建议同一次修改的数据放在同一个扇区,不是头一次修改的,数据放在不同的扇区,不一定要用满,这个主要原因是在于在数据存储器内部再对它进行擦除的时候,是按扇区进行擦除的。
mcu
就是我在擦除的时候,按照扇区来擦,每一次擦除是擦除一个扇区,擦除一个扇区就是擦除512个字节,这样的话,如果说我们要修改数据的时候,知道对这种EEPROM如进行操作的时候,我们再往内部写数据的时候,一般是先执行擦写操作,所以要先执行擦除操作,然后再写入数据,这个主要的目的是为了使这个存储器的内部的数据要是FF,才能够对它进行编程,也就对它进行写,它内部的数据必须是FF。
默认在单片机上电,如果说对这个存储区没有操作过,那这个存储区里面的所有的数据它都是F,我们可以对它进行直接写操作的,那如果说把这个数据修改过了,比如一个地址单元这里面数据你把它修改过了,修改完成之后,想对它再次写数据,那必须先把它擦除,就得把它改成FF,然后才能对它进行执行带刺的写操作,但是擦除的时候注意它一擦就是512个字节,并不是一个字节一个字节的擦的,并不能用程序完成,就是我们在用的时候并不能实现只擦除这一个字节,而是一擦就是要擦除这一片区域。
mcu
所以建议如果说你是使用的是修改的数据的话,是同一次需要修改的,你把这多个数据,可以放在同一个扇区里面,如果不是同一次修改的,你就把它放在不同的扇区里去,这样的话方便我们的使用,如何来运用EEPROM?这边给出了几个新增的特殊功能寄存器,包括数据寄存器,地址寄存器,命令寄存器,触发寄存器,控制寄存器和电源管理寄存器,寄存器的介绍在往期都有具体的描述,大家可以大概的去浏览一下。
mcu
对单片机感兴趣的可以查看往期分享内容,希望能帮助大家在学习单片机的路上少走一些弯路,想要入门单片机可以持续关注创为单片机编程,回复“带我学习”查看更多内容分享。
    审核编辑:汤梓红
