硫化氢检测仪的核心部件是什么
今日头条
1193人已加入
电化学式气体传感器是硫化氢气体报警仪的首要部分,电化学传感器是利用电化学原理将被测气体的含量转化为电信号的,其种类许多,有毒气体检测最多的是定电位电解式气体传感器,它具有灵敏度高、选择性好、结构简略、运用寿数相对较短等特点。硫化氢气体报警仪应注意在仪器传感器有用期内运用,一般有用期为两年。
长时间不运用的硫化氢气体报警仪或新仪器长时间搁置未运用,其传感器都易下降灵敏度或失效。在实践检定过程中发现,有些报警器送检时都是新包装,但经检测仪器示值超差,标定也无法成功,原因为搁置时间长仪器气体传感器功能衰减。
因而选择售后服务完善的气体检测仪生产厂家,可以保证气体检测仪运用过程中遇到问题可以得到有用的保障,一般气体检测仪都有固定的质保年限,非人为因素出现的问题在质保范围内厂家可以进行免费的更换,这也是气体检测仪价格差异的原因之一,选择气体检测仪不只要考虑价格因素,也要考虑售后服务。
硫化氢气体报警仪功能易受运用环境、运用频率、测量操作等情况的影响。在实践运用中,有些硫化氢气体报警仪不正常的作业现象现场运用人员是不易察觉到的。如在检测过程中有些气体或许会对硫化氢检测仪传感器发生搅扰或构成中毒等现象,构成仪器不报警或差错报警。一起定期对设备进行保护保养,也可以延长气体检测仪的运用寿数。
那么以上就是有关硫化氢检测仪的核心部件介绍,大家学会了吗?对此有需求的话欢迎咨询官网客服~
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,受到客户的一致好评。
审核编辑:符乾江
