WT2003HP8-32N编解码芯片的功能特点
今日头条
1152人已加入
当代人因为生活压力有着或多或少的睡眠质量问题,常常入睡困难,浅睡眠的时间太长,深度睡眠的时间不足,导致影响一天的工作与学习,没有精力去做任何事情,针对这些问题许多人开始用药物干预,服用褪黑素、眼罩耳塞、等等
随着科技的发展一款智能助眠耳机横空出世,解决了大多数失眠患者。助眠耳机能播放白噪音、虫鸣鸟叫、青青牧场、夏夜蛙鸣、淅沥轻雨、自由浪花等自然场景音效的助眠耳机就成了许多消费者的选择。
如何选择语音芯片方案?
深圳唯创知音电子有限公司,推出一款WT2003HP8-32N编解码芯片,本产品是专对助眠耳机方案的小体积语音芯片(4x4mm)采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、响应速度快、低功耗、高 可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。支持标准的异步串口通讯,控制方式灵活。支持 SPI-Flash 作为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 32 级音量可调、立体声 输出。海量存储,最大可以支持128M 的Flash盘。现有 WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N (体积小 4*4MM) 三种封装的芯片,能更好地适应不同的应用产品领域。
WT2003HP8-32N功能特点
(1)MP3 控制:标准 UART 通信接口,默认波特率 9600,支持通过串口命令设置波特率;支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘做为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随 机播放等功能。 32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash , 32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘等(TF 和 U 盘支持格式 FAT 或 FAT32);
(2)上电默认不播放;具备 BUSY 状态指示、BUSY 平时为低电平,播放时为高电平;
(3)支持切换音频输出方式,样品默认 SPK 输出 ,如需 DAC 输出,请参考音频输出切换指令(B6);
(3)支持语音高品质音频格式,支持 MP3 和 WAV 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps)声音优美;
(4)工作电压:2.4-5.2V;
(5)内置 0.5W D 类功放;
(6)两个 16 位异步分频器定时器;
(7)数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
(8)一个红外遥控解码器;
(9)16 bit 高精度 ADC;
(10)16 bit 高精度 DAC;
(11)大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
(12)支持 SD 卡/U 盘离线升级程序,建议画板时预留出接口;
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
审核编辑:汤梓红
