RMS7688A模块概述、功能特点及应用
今日头条
1195人已加入
RMS7688A模块可应用于家庭自动化的桥接中心。它集成了 1T1R 802.11n Wi-Fi radio、580MHz MIPS 24KEc CPU、1-port fast Ethernet PHY、USB2.0 host、PCIe、SD-XC、 I2S/PCM,并支持多种低速输出入接口.
RMS7688A物联网智能家居网关工业路由WiFi模块支持两种运作模式:IoT gateway 模式与 IoT device 模式.
在 IoT gateway 模式中,可透过 PCIe 界面连接至 802.11ac 芯片组,并作为双频 802.11ac 同步闸道。高速的 USB 2.0 接口可让RMS7688A模块 连接至额外的 3G/LTE modem 硬件,或连接到 H.264 ISP 作为无线 IP 相机的应用。 IoT gateway 模式也支持触摸板、Bluetooth Low Energy、Zigbee/Z-Wave 和 Sub-1 GHz RF 等智能家庭应用所需的硬件。
在 IoT device 模式下,RMS7688A模块 支持 eMMC、SD-XC 与 USB 2.0,并且可透过 192Kbps/24bits I2S 接口播放高音质的 Wi-Fi 音频,或是透过 PCM 进行 VoIP 应用。同时也支持各种周边接口,包含 PWM、 SPI slave、三组 UART 与更多 GPIO 接口。
功能特点
MIPS24KEc 580 MHz,具备 64 KB I-Cache 与 32 KB D-Cache
支持最大达 256MB RAM ,并支持 SD-card
1T1R 2.4 GHz,具备 150 Mbps PHY data rate
Legacy 802.11b/g and HT 802.11n modes
1-port 10/100 FE PHY
SD-XC, eMMC, I2C, PCM, I2S(192K/24bits), PWM, SPI master/slave, UART lite, JTAG 与 GPIO
适用于:有线转WiFi、4G转WiFi、吸顶AP、4G路由器、无线音箱、工业路由、工控网关、串口透传、无线视频传输、无线存储扩容、无线图传、数据透传等等
审核编辑:汤梓红
