芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中国产DSP新锐-中科昊芯的HXS320F28027已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
中科昊芯是中国科学院科技成果转化企业,公司2016年开始RISC-V处理器核的研发,2019年开始专注于RISC-V DSP的研发,目前已陆续推出数款RISC-V DSP芯片,并已与多家头部客户达成合作。中科昊芯主要从事DSP芯片的研发设计,自设立以来,核心团队充分发挥自身在数字信号处理器设计领域的技术积累和优势,积极推动RISC-V(一种指令集,是基于精简指令集计算原理建立的开放指令集架构)处理器内核的自主研发,形成处理器芯片产品后积极推广市场应用,推动自研芯片在工业控制及电机驱动、数字电源、光伏、储能、新能源汽车、消费电子、白色家电等领域的需求满足和落地应用。
中科昊芯在RISC-V研发方面最主要的成果之一是自主研发出了H28x RISC-V DSP内核,采用RISC-V的基础指令,再结合自研提取领域专用DSP指令,最终完成了H28x RISC-V DSP内核的研发。
“中科昊芯是国内优秀的自主知识产权DSP半导体厂商,其创新性的把RISC-V和自主DSP内核相结合,为数字电源、电机控制、新能源、家电等领域的客户提供了卓越的解决方案。”昂科技术副总裁傅国先生谈及双方的合作时说道,“昂科技术业界知名的AP8000通用烧录器平台,已经在上述市场中被客户广泛采用。对HX2000系列产品的支持,可以让客户的产品在第一时间获得量产化的支持。”
中科昊芯联合创始人&副总经理吴军宁指出:“昂科芯片烧录驱动研发团队的专业度和响应客户需求服务的快速性给我留下了深刻印象。昂科稳定、高效的烧录平台在客户中有着良好的口碑,AP8000已经支持了我们基于RISC-V指令集开发的HX2000系列DSP中已经量产的两个子系列HXS320F2802X和HXS320F2803X,未来也会继续支持即将推出的高性能32位处理器HXS320F2833X系列。随着RISC-V生态系统的不断发展与我们产品线的不断扩充,期待双方未来能有更多的合作机会。”
H28x DSP内核是数学型的优化型内核,计算能力有很大的增强。通过优化,这款内核在矢量计算、变换、边缘化三角函数等数学运算上较国外同类型号有比较大的提升。H28x DSP内核的特点是基于RISC-V开源指令集架构,再加上中科昊芯自研的领域专用DSP指令集,既能够突破知识产权的问题,也能够解决应用生态问题。
基于H28x的DSP内核,中科昊芯研发出了Haawking HX2000系列DSP芯片。为了快速切入市场,在性能上超越对标产品的同时,为了用户使用替换方便,HX2000采用跟国际友商同型号的封装可以实现硬件上直接替换,同时横向对标ARM M4在成本和功能上也具有一定优势。
目前已经量产的型号是HXS320F28027PTT和HXS320F28034PNT/PAGT,另有多款产品正在研发或流片中,这些型号陆续都可实现量产,基本上覆盖了DSP 90%以上的应用市场。可提供更高主频和片上存储的选择,不管是Flash、SRAM还是ROM。同时为了满足国内客户的需求,还增加了eQEP、DMA等功能,并且在高精度的PWM、ADC等方面有非常优异的表现。
用途方面,HX2000系列是面向工业控制等领域专业的DSP,它在数学函数支持方面有比较优异的特性,同时有比较丰富的实时控制的接口,也有比较完整的软件。工业芯片不单单对性能有要求,对芯片的可靠性、环境适应性也提出了比较高的要求。
除了芯片本身对于数学函数的支持优化,中科昊芯还提供了一整套的函数库、算法库,通过软硬件结合的方式进一步挖掘芯片的性能,经过软硬结合的加持,使得HX2000系列的运行速度大大提升。
HX2000系列提供的实时控制外设类型,有增强型的脉宽调制模块、增强型的捕获模块,高性能的HRPWM和HRCAP模块,也有各种常用接口。新开发的产品会增加eCAN,一部分面向的是需要快速切入用户的存量市场,另一部分则是面向增量市场。
这些实时外设具备专业化的设计,功能全面可以适应各类算法,并且尽可能地硬件化以减少软件的配置。
当然DSP只有芯片本身是远远不够的,还必须有完整的集成开发环境。中科昊芯通过一段时间的积累以及与行业客户的深度合作,为了让用户比较快速地上手,公司开发了一款HAAWKING IDE,目前采用了SEGGER的实时运行库,对代码容量有非常大的提升。
下图是HAAWKING IDE的界面图,基于开源的Eclipse开发。当然中科昊芯在将开源方案进一步优化的同时,还增加了近百条DSP指令,经过大量的优化、修改、调试,最终才做出一个性能各方面比较稳定、对用户比较友好的IDE,包括连接器、调试器。
HXS320F28034PNT/PAGT是中科昊芯定点DSC平台上的最新产品,基于自主研发的H28x内核,32位定点RISC-V DSP架构。该芯片专为伺服控制、工业变频、光伏或储能等行业,增强了eCAN、Lin、eQEP等专业外设。基于IQmath及电机算法库,专门支持FOC算法计算、有感/无感角度解析、专业伺服、多轴系统控制等应用。
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI,ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S,Binary,POF等文件格式。
昂科推出的通用烧录器产品,可满足客户从小批量手动烧录、全自动离线裸片式烧录到全自动在板在线式烧录等各种应用场景的需求。并且支持Nor/Nand Flash, eMMC, UFS, MCU, FPGA, CPLD等各种可编程器件,目前已开发支持了超过100家不同半导体芯片厂商的数万种不同的半导体元器件。
昂科产品的超高效率、高稳定性和高良率赢得了包括华为在内的业界广大客户的青睐,为汽车电子、工业控制、通讯与网络以及消费电子产品提供最稳定可靠的程序烧录产品。
