夏天即将到来,天气也逐渐转热,很多人都会选择买风扇来降温,但是有些大一点的风扇需要自己接线,不会接怎么办?没关系,小编接下来将带领大家学习如何接线。
首先,在学习接线之前我们要对电机有一个初步的认知。
电机是一种生活中很常见的机械,电机还有另外一个称谓——马达,它可以将电能转换为机械能,以此来作为各种机械的动力源。电机根据不同情况可以分为以下几种:
根据工作电源种类可以分为直流电机和交流电机;根据用途可以分为驱动用电动机和控制用电动机;根据转子结构可以分为笼型感应电动机和绕线转子感应电动机。
一般的家用电风扇通常分为采用交流电机的定频普通电风扇和采用直流电机的直流变频电风扇。
了解电机后我们来看一下几种风扇电机的接线图解。
四线风扇电机接线图解:
四线风扇电机的红线(火线)和蓝线(零线)连接电机主线圈,启动电容两端同时连接红线和灰线,橙线与红、灰两线分别连接在调速开关上,红线连接高档位,橙线连接中档位,灰线连接低档位。
不过有些风扇线的颜色可能会不一样,这时候我们就要用万用表来测量找出线圈之间的关系后再接线。一般来说,红线(火线)和蓝线(零线)会接在电机主线圈上,启动电容一端会与火线连接,接下来我们就要考虑其他两条线哪条连接启动电容了。
我们可以用万用表的欧姆档一端连接蓝线(零线),然后用万用表的另一端依次测量副线圈的两个线插头(即图中的灰色、橙色线),将电阻最大的那根线连接到启动电容的连接端。
五线风扇电机接线图解:
五线风扇电机的红线连接高档位,白线连接中档位,蓝线连接低档位,黄线直接连接正方体电容左上方的孔位,电容正方体上方的另一个孔位延伸出一条线与黑线相连接,黑线则连接电源。
七线风扇电机接线图解:
七线风扇电机的红线连接最高档位,橙色线连接高档位,灰色线连接中档位,白色线连接低档位,蓝色线连接电机的任意端子上,最后两条线一条连接电源零线端,另一条连接蓝线端子。
综合整理自 电工之家 百安居装修网 苍山小冷48 喜之泉
审核编辑 黄昊宇
