现场安装称重模块的注意事项都有哪些
今日头条
1194人已加入
现场安装称重模块需要注意哪些
给大家简单说明一下现场安装FBKL称重模块需要注意哪些。FBKL称重模块已经被广泛应用于反应釜,小料罐,包装称等场合的称重产品了。为了提高称重模块的使用寿命以及能长期在恶劣的环境中正常工作。我们安装的时候也需要注意一些方式方法,接下来就让小编我来为大家分享一些关于我们在现场安装FBKL称重模块的时候注意的一些事项,但愿大家看完这篇文章后,在日后现场安装工作中能够更加熟练的完成,同时尽可能减少不必要的麻烦。
前期现场安装一定要注意接线问题,千万不要使电流直接通过传感器,这样会直接损坏传感器。比如传感器一般是5-15v供电,不要接到24v或者220v电压上。
然后等安装完成后,记得要把称重模块里传感器限位装置例如螺丝螺母松开,间隙尽可能预留3-5mm的位置。
具体步骤注意事项如下:
1、在安装前要做好基础建设,找好地平的水平尽量在0.3mm以内,安装基础各个点之间保持在3mm以内,这样方便后期脚差导致的调平问题
2、称重模块的上平面与设备连接处,平面也也应该控制在0.3mm内,每个点的支承面也应在同一水平面。
3、称重模块的与基础支承面的连接也就是下底座,尽可用螺栓连接,如果用电焊焊接的话,最好加一层过渡板便于后期维护更换,焊接的时候要做好检查,防止露电,做好焊接接地工作。
4、以上都操作安装完毕之后,就把传感器的限位螺丝松开,就是我们开始说的间隙保证在3-5mm。
全部完成好以上步骤之后,就可以对称重系统进行标定校准,分度值,量程这都可以通过仪表或者PLC上位机进行操作。直到称重数据稳定不跳,数据准确就算彻底竣工了。
审核编辑:符乾江
