奥地利微电子公司推出AS1310低静态电流、升压DC-DC转
电源新闻
20人已加入
奥地利微电子公司推出AS1310超低静态电流、滞回型升压DC-DC转换器,专为低负载(60mA)所优化,最高效率可达92%。AS1310升压转换器仅消耗1 µA电流,提供业内最低的静态电流,电池供电电压非常广泛,为0.7至3.6V,并提供1.8至3.3V的输出电压。即使负载低至100 µA,效率仍可达85%,极大地延长了电池寿命。
由于许多电池供电应用的电源电压正从3V转向1.8V,AS1310升压DC-DC转换器的设计可以兼顾二者,而许多同类产品则无法做到这一点。当输入电压高过输出电压时,器件将进入直通模式,输入将直接连接至输出电压。AS1310升压DC-DC转换器的功能和特性使之非常适用于单节或双节电池供电的设备,包括血糖仪、遥控器、助听器,无线鼠标或任何低负载的应用。AS1310 DC-DC转换器特别适合那些长时间处于空闲模式、只需很小电流的应用。
为了进一步节电,AS1310还提供关断模式,该模式功耗低于100 nA.。在关断模式下,电池可与输出断开。不仅如此,AS1310升压DC-DC转换器还支持可调的低电池电压检测。如果电池电压低于通过两个外部电阻设定的门限,检测输出将被拉至逻辑低。该信号用来指示“电池电压低”,因此无需单独的监控IC。
AS1310升压DC-DC转换器采用TDFN、 8引脚、2x2 mm封装,工作温度为-40°C 至85ºC,广泛的电源电压范围为0.7至3.6V。
供货
AS1310升压DC-DC转换器现已供货。
