松下一体化摄像机助力客户打造NDI®工作流程
以全新的方式制作节目 - 所有的源均在网上。NDI®(英文全称为Network Device Interface)是由NewTek公司开发的,一个通过网络连接视频设备的开放协议和标准。借助NDI®技术,可以从任意设备访问网络上所有兼容NDI® 的设备,例如切换台、摄像机系统和媒体服务器,从而能够获取到以往更多的资源用于现场制作。
此外,即使IP地址未知,系统也能够自动识别同一网络内所有兼容NDI®的设备,并且这些设备也都能共享使用视频源,保证了拍摄现场灵活的制作流程。
两种类型的NDI®
NDI®主要分为两种类型,高带宽 NDI®(High Bandwidth NDI®)和 NDI®丨HX。它们都可以通过IP传输高质量的视频。高带宽 NDI® 的特点是通过IP以低延迟实现高质量的视频传输,而 NDI®丨HX 的特点是支持在有限带宽下实现高效的视频传输。
软件
* NDI®丨HX数据基于NDI®丨HX(版本 2)。
* 松下一体化摄像机AW-UE43、AW-UE53 和 AW-UE80兼容NDI®丨HX(版本 2)。
兼容NDI®协议的松下产品列表
松下丰富的摄像机阵容中,有多款产品兼容NDI®,包括一体化摄像机AW-UE100、AW-UE80、AJ-UPX360,和IT/IP现场视频处理平台KAIROS、现场切换台AV-UHS500(加配了NDI® I/F单元),以及集切换台、远程摄像机控制、调音台功能于一体的直播制作中心AV-HLC100。松下兼容NDI®协议的摄像机和现场切换台组合方案,让您能够轻松而灵活应对从现场活动到在线流媒体的视频制作。
使用NDI®有什么好处?
NDI®是基于IP的视频制作,您可以在标准千兆IP网络上使用它。在传统连接方式中,控制室和视频制作涉及到多条路径、专有硬件和多个分发中心。使用NDI®,则让整个网络都成为您的分发路径,实现将任意视频源传输至任意目的地。您不再受制于输入和输出的物理限制,性能仅受网络带宽的影响。
软件
传统连接方式(上)和NDI®连接方式(下)的区别
单根线缆实现IP分发
在此之前,要实现完整的视音频传输需要使用三根线缆,分别是:一根视音频传输线缆,可以是SDI或者HDMI接口。一根用于操作信号和Tally信号传输的网线。一根DC电源线用于供电。
软件
NDI®协议极大地简化了线缆要求,使用单根LAN电缆即可完成供电、超低延迟视音频传输、摄像机控制、和Tally信号传输的所有操作。
软件
*供电标准:Ethernet Plus, IEEE 802.3at
松下一体化摄像机加上NDI®相关技术,
为现场制作带来翻天覆地的改变
NewTek公司提供的NDI®相关功能
视频素材的自动检测
支持高效的NDI®传输
出色的低延迟
支持一体化摄像机控制和Tally信号控制
单根LAN线缆连接*1
*1 摄像机必须兼容PoE标准,才支持单根LAN线缆连接方式。松下支持NDI®协议的一体化摄像机都兼容PoE标准。
松下技术提供的功能
丰富的一体化摄像机型号,覆盖不同的传感器技术、光学元件规格、分辨率和接口。
广播级影像质量,具有 DRS(动态范围扩展)、多轴色彩校正和手动参数调整等功能。
流畅的自动化平移、俯仰、变焦移动,适合现场直播等场景。
专用IP遥控面板和配套软件,例如一体化摄像机遥控面板AW-RP150和AW-RP60,以及远程操作面板 (ROP)。
引入冗余机制。同时支持NDI®和基带视频(HDMI或HD-SDI),为整个制作流程提供了必要的冗余。
兼容NDI®丨HX协议的摄像机支持多播模式,意味着当多个客户端访问同一视频流时,不会消耗额外的带宽。
音频输入功能。支持将音频嵌入到NDI®信号中。
JPEG Image Saving功能*2。该功能将摄像机拍摄的视频视为静态JPEG图像,支持在microSD卡上完成保存、播放和删除等操作。(AW-UE70/65/63、AW-HE48/58/65/68、AW-HN65、AW-UN70)
*2 使用时可能需要更新软件版本。
系统配置和工作流程
软件
NDI®强大的可扩展性
松下兼容NDI®的一体化摄像机,加上NewTek提供的多款实用的NDI®工具,帮助客户更灵活高效地打造NDI®工作流程。
NDI® Webcam Input - 将NDI®源转换为USB视频类(一种为USB视频捕获设备定义的协议标准),并将其用作网络会议软件和讲座录制软件的输入资源。NDI® Studio Monitor - 通过PC软件对NDI®源进行监控、控制和记录。
  审核编辑:彭菁
