弹簧管式压力表计量检测问题的应对措施
1、压力表无显示应对措施
压力表能否正常显示,很大程度上取决于弹簧管式压力表的使用环境。弹簧管式压力表使用环境需要符合相关要求,在雾霾严重天气、空气的酸性度较强或空气湿度较重时,需要在弹簧管式压力表的表面采取防护措施,使其内部零件免受环境的侵蚀,以保证检测的准确性。适宜的压力测量范围在40MPa以上,40MPa以下的压力测量需要使用波纹管压力计或者模盒压力表等其他测量仪器。测量液体容器的压力时,如果内部液体是强酸性腐蚀型或是易燃易爆型,需要使用耐振压力表或防爆型压力控制器。
仪器管理人员要定期对弹簧管式压力表进行维护、保养,根据使用环境进行周期性清洗,利用专业的清理工具清洗管道内部的污浊,进而保证弹簧管的畅通。弹簧管式压力表内部零件磨损程度也要进行定期检查,当出现磨损情况严重时,应立即进行零件的更换,并在更换完成后进行调试,保证压力表的正常测量。齿轮间的摩擦阻力需要进行测量,使其符合弹簧管式压力表的使用标准,不仅要保证齿轮间的相互啮合,还要防止其间隙过小、阻力过大。
2、指针转动缓慢或跳动幅度过大的应对措施
弹簧管式压力表指针转动缓慢或跳动幅度过大,多数是由于安装配件精确性和测量范围的准确性不高。弹簧管式压力表在进行压力测量时需要一些辅助设备,如在测量80℃以上的气体时需要安装虹吸器;测量冷凝点低的气体时,为了测量方便,会在测量压力过程中加入分离器;空气介质中含有大量粉尘和大颗粒固体时使用除尘器,防止粉尘流入弹簧管式压力表中,影响测量数值的精确性;在高温高热的工作环境下,为了避免外界因素对压力表使用寿命的影响,需要采取隔热、降温等安全措施。在对稳定压力进行测量时,压力值应在压力表测量范围上限值的1/3~2/3。测量压力波动较大时,压力值应在压力表测量范围上限值的1/3~1/2。测量压力大于40MPa时,压力值应在压力表测量范围上限值的1/2。对于压力表准确度的选择,需要根据测量时的最小压力相对误差要求。
为了改善指针转动缓慢或跳动幅度过大的情况,需要润滑齿轮,减少摩擦力的产生。注重连接杆的连接性能,防止疏松现象,两端的螺丝需要拧紧,并控制力度得当,保持连接杆灵活性的同时又不使连接性能失效。除此之外,还要检查指针和夹板,当指针出现弯曲时及时修正,保证指针轴与夹板位于同一水平线上。调小阀门的开关,可以降低压力波动对压力表数值的影响,不会出现指针大幅度振动的情况。
3、指针无法归零的应对措施
首先,弹簧管式压力表在使用前需要认真检查,确认指针是否处于零刻度的位置,如有误差及时调整。其次,调整传动轮,使齿轮间隙符合标准,避免阻力过大,影响压力值的测量。最后,要注意游丝转矩,确保游丝扭矩力度可以使压力表正确测量,无压力时指针位于零刻度上。此外,在使用弹簧管式压力表进行压力测量时,尽可能选用压力符合其测量标准范围内的被测物。如果长时间使用弹簧管式压力表测量超出测量范围的被测物,会使压力表内部零用件长时间处于高负荷状态,弹簧管道也会由于多次极限拉伸,使弹性效果失效,降低测量值的准确性。在测量开始前,应对被测物有一定的初步了解,查阅相关资料,确定被测物的压力值范围,从而选用正确的测量仪器和方法进行测量。
4、使用专业人员进行测量
弹簧管式压力表的使用机构多为工业领域,其技术工人学习能力、实际操作能力较强,可以迅速了解并掌握弹簧管式压力表的使用方法。但在初始阶段,仍需要相关专业人员进行指导。应用弹簧管式压力表的企业要统一组织培训相关使用者,学习使用方法、使用规范、设备管理等相关知识,并在实际演示中进行示范,使工作人员认识到不符合标准的使用方法会造成哪些危害。实施考核制度,考核通过的人员才能使用弹簧管式压力表进行实际测量。
      审核编辑:汤梓红
