太阳能发电系统的组成及其作用
今日头条
1193人已加入
太阳能发电系统由太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池组成,如果输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:
太阳能电池板
太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值比较高的部分。其作用是将太阳的辐射能转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作,太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。
太阳能控制器
太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其它附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器应该具备的功能。
蓄电池
一般为铅酸电池,在小型系统中也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
逆变器
在许多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源,由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC,为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此便需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能。
审核编辑:汤梓红
