MTP光纤跳线概述/优势/类型/应用
今日头条
1191人已加入
随着信息化社会的高度发展,信息的数据量也在呈指数级不断增长,人们对通信的带宽需求也在不断的增强。为了满足高速大容量光通信系统的高密度和高效率的光缆连接需求,Mtp/Mpo光纤跳线就应运而生了,因能提高空间利用率和简化网络部署,被广泛应用于数据中心的高密度布线中。在这里hangalaxy小华君给大家介绍Mtp/Mpo光纤跳线优点、类型、应用程序和解决方案。
什么是Mtp/Mpo光纤跳线?
MTP和MPO光纤跳线两端都带有连接器。MTP是一种高性能的MPO连接器,只是比普通的MPO连接器具有更优秀的机械和光学性能。MTP与MPO光纤跳线在连接器类型、插销夹、浮动套圈、导向销、可拆卸外壳和性能方面有所不同。
MTP光纤跳线的优势
MTP光纤系统是一个真正创新的一批产品,移动光纤网络进入新的千年。MTP连接器的紧凑设计,使MTP跳线芯数多,体积小,最常用的有12芯和24芯。它与一个SC连接器的尺寸相同,可提供高达12根光纤或24根,从而节省在电路卡和机架空间。使用MTP主干跳线,可以不要求任何现场端接,安装一个完整的光纤骨干网。此外,MTP连接器完全符合所有MPO连接器的专业标准,与VZ TPR.9431,IEC-61754-7和EIA / TIA-604-5兼容,可以用于更换MPO连接器来获得更好的性能。它使用简单推拉式闭锁结构,方便和直观插入和取出。
MTP跳线采用行业领先的高性能抛光机,辅以MT系列套管设计,有一个装在插芯尾部的弹簧对插芯施加一轴向的压力,直到连接头的外框套跟适配器锁紧。插芯上侧面有一个凸键,用作连接时限制连接头之间的相对位置,以确定光纤正确的对接顺序,并提供优异的性能。而且安装方便,节省时间和成本。他们可以优化网络性能并最大限度地提高使用寿命。MTP多芯跳线可满足当今要求苛刻的高速宽带和数据网络所需的性能和可靠性。它们的设计,以满足日益增长的需求和未来的技术发展。
MTP光纤跳线的类型
根据不同的标准,MTP光纤跳线分多种的类型。根据纤芯数,MTP光纤跳线分为MTP单模光纤跳线和MTP多模光纤跳线。根据两端的连接器,主要有两种配置的MTP光纤跳线。一个是MTP连接MTP,通常称为MTP主干光纤跳线。另一种是MTP连接到标准的LC / FC/ SC / ST / MTRJ连接器(通常为MTP-LC/MTP- FC等),这通常称为MTP分支光纤跳线或MTP扇出型光纤跳线。
光纤线
Mtp光纤跳线的应用
Mtp
光纤跳线可用于各种各样的应用中。如:骨干网,光纤配线,高密度数据中心环境,仓库,带状光缆终端,快速维修设置和播放系统解决方案,以及服务器之间的并行光互连。
除了以上这些常用的应用,
Mtp
主干跳线和还有各自的特殊用途。
Mtp
主干跳线可做12-144芯。这些高密度多芯
Mtp
组件非常适用于在有限的空间满足高密度需求的骨干网和数据中心应用。
Mtp
扇出型组件可与ST、SC、FDDI、ESCON连接器连接到设备或面板以满足各种光纤布线要求。这种组件是预接线,可用于接线板和壁挂式机柜。
MTP光纤跳线因为直径小、体积小等等的优点,目前在市场上应用广泛,被作为数据中心从10G升级到40G/100G布线中的重要传输设备。
华光昱能Hangalaxy 可以根据客户需要提供品类齐全的光纤跳线及光纤连接器定制。从单芯光连接器到高密度的多芯光连接器,华光昱能所有光产品在插入损耗和回波损耗均达到或超过电信级标准,严格把控光纤和接头插针以及装配、抛光等工序的精益求精,以精湛的制造工艺确保光产品卓越的连接性能,以光纤传输的高稳定性和高兼容性在业界享有一定的品牌美誉。
审核编辑:汤梓红
