开关电源芯片U6119概述、应用领域及管脚功能
开关电源芯片U6119可应用在电动车、汽车等控制器系统中
电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件。开关电源芯片U6119可应用在电动车、汽车等控制器系统中,SOP-7封装,能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
开关电源芯片U6119应用领域:
电动摩托/自行车控制器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
汽车消费类电子/控制器
工业控制系统
电信电源系统
以太网 POE
逆变器系统
便携式移动设备
开关电源芯片U6119多种保护
开关电源芯片U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。在恒压输出模式中,U6119采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
采用开关电源芯片U6119可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。U6119集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
开关电源芯片U6119管脚功能
1 VDD 芯片供电脚。
2 EN 短接至 GND,使能控制脚。
3 FB系统反馈管脚,用于 CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 HV 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
控制器
原文标题:开关电源芯片U6119可应用在电动车、汽车等控制器系统中
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
