网络变压器的工作原理及作用
今日头条
1188人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了绕在同一磁环上带中间抽头的两个线圈组成的网络变压器及其作用 ,这节将继续和大家分享T件和扼流圈(K件)组成的网络变压器及其作用 。
一、T件和扼流圈组成的网络变压器的工作原理解析
图4.1.5所示为由T件和扼流圈(choke,文章中用K件表示)组成网络变压器的原理图,在网络变压器中增加K件,是因为K件对有用的数据电压信号没有衰减作用,但可以衰减EMI。增加K件后可以进一步阻断EMI在其初级-次级线圈之间互相传播。
网络变压器接
扼流圈
图4.1.5T件和K件组成的网络变压器
扼流圈
图4.1.6K件不衰减数据信号传送的示意图
图4.1.6是图4.1.5所示网络变压器传送数据电压信号的示意图。来自UTP的由对方传来的平衡数据电压信号加在Pin6、Pin4上。图4.1.6中实心箭头为信号电流的流向,从图中可以看出,信号电流经过K件上、下两个线圈时,其大小相等,方向相反:一个流向同名端黑点,另一个自同名端黑点流向对方。它们在K件磁环内部引起的磁通变化互相抵消了。磁通变化为零,意味着K件上、下两个线圈呈现的感抗为零,可以用两根短导线代替它们。用两根短导线代替K件后,则图4.1.6将回到图4.1.1所示的没有K件的网络变压器,可见K件对数据电压信号没有衰减作用。
网络变压器是干什么用的?
二、网络变压器原理:T件和扼流圈组成的网络变压器的K件衰减EMI作用
图4.1.7所示为K件衰减EMI的示意图。来自UTP的EMI加在Pin6、Pin4之间,实心箭头为EMI电流的流向。从图中可以看出,EMI电流经过K件上、下两个线圈时,其方向相同:两个电流都流向同名端黑点。它们在K件磁环内部引起的磁通变化互相叠加。K件呈现的感抗ZL将按式(4.1.1)随着频率f的上升而线性增加。
扼流圈
(4.1.1)
式中,L是K件的电感。目前各厂家生产的网络变压器中K件的电感量约为10μH。
网络变压器厂家排名
扼流圈
图4.1.7K件衰减EMI的示意图
K件是串联在 EMI 回路中的,因为来自UTP的EMI在到达T件次级线圈之前,有相当一部分要降在K 件两端,所以扼流圈起到阻断 EMI的作用。K件对 EMI中高频成分的阻断效果更好,因为频率越高ZL越大,降在K件两端的EMI越大。同样的道理,K件还可以阻断计算机内部产生的EMI传送到UTP 上。
网络变压器中心抽头
以上就是T件和扼流圈组成的网络变压器的K件衰减EMI作用原理
有问题,欢迎咨询
接下来石门盈盛电子工程技术将继续给大家分享:什么是T件和三线串环K件组成的网络变压器;
感兴趣的朋友,可以继续关注!
网络变压器的电路
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的DIP型(插件型) 小 20PIN 千兆 网络变压器型号:H82022D 样品图;
扼流圈
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: DIP型(插件型) 小20PIN网络变压器型号: H82022D相关参数如后
扼流圈
扼流圈
扼流圈
扼流圈
审核编辑:汤梓红
