配电房绝缘垫的要求与标准配置
绝缘胶垫随着电力技术的深入发展,对供电的安全性和稳定性要求不断提高,电力安全工器具及其试验设备、电力抢修设备对电力系统中检修和抢修工作的安全性和效率至关重要,对保证电网安全可靠运行,减少电能损失,送、配、编电领域的高效率运转的发挥极为重要的作用。绝缘安全用具是电力工作人员生命的一道坚强壁垒。
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
配电房绝缘垫要求:
按照电压等级可分5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv;
按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿复合绝缘胶垫
按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
按宽度可分为:1米,1.2米,1.5米。
一般来说可按以下标准配置:
1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫,3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv,5kv以下的均可以使用。
2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫,5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv,使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。
3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫耐压可达15kv,一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。
4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫,8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv,所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
5、30-35kv配电室。30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫,耐压程度于厚度成正比。
国内供电局验收时都是有明确要求,高低压配电室柜前后必须敷设绝缘垫,且配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-1 2mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿。
拓展阅读:配电室绝缘垫铺设与更换
绝缘胶垫本身有一定重量,有较好的抓地性,可以直接平铺在地面上,一般无需胶水固定;接缝处可用壁纸刀切成斜度45°的切口,对齐拼接后可保证无明显缝隙,不影响美观及绝缘胶垫正常使用,如对外观要求严格可用焊枪连接。
绝缘胶垫什么时候应该更换?
1、绝缘胶垫每年应该进行一次工频耐压检测,当检测耐压不达标时,为了安全应该马上更换。
2、绝缘胶垫出现破损时应该马上更换。
3、绝缘胶垫变形严重时应该更换。
4、绝缘胶垫异味严重时应该更换,绝缘胶垫异味多为有毒气体,当较为严重时应该更换产品。
原文标题:配电房为什么要用绝缘垫?有具体规范要求吗? 看这一篇就够了
文章出处:【微信公众号:技成培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
