高频连续调频波雷达物位计的简介
今日头条
1195人已加入
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
某公司使用的是嘉可雷达物位计,该雷达物位计是采用国外进口高频连续调频波(FMCW)的雷达物位计,定制款JK-RD600系列是一种2/4线制120GHz FMCW连续调频波雷达物位变送器,发射频率120GHz、精度±1mm、信号输出4-20mA、2线制(4线制可选),同时还具备冬天自动加热、防结尘结露、远程调试等特殊功能。
该物位计通过发射超高频雷达电磁脉冲波,有效的适应了传统的高粉尘等复杂工况,适合对容器大量程范围(最高150m)的固体、散装固体、强粉尘环境等工况进行连续监测,本设备的即插即用性能适合所有固体应用,包括粉尘过多以及温度高达600℃的环境应用。
此外,雷达发射波束角仅为2.5°,安装方便,便于能量的集中,能量损失小,能量利用率高,测量数据准确。雷达物位计采用标准的Modbus-RTU、HART和RS485多用途可选协议,便于后期的远程调试。
仪表自带万向标准法兰,可灵活调准测量方向,追踪实时料位数据。仪表量程在120m范围内可调,基本满足所有料仓和储罐的测量范围。测量精度可达到0.05%,达到了工业计量级的水平。防护等级IP68,防尘和防水能力达到最高级别。防爆等级隔爆ExdiiCT6,完全满足各类甲级隔爆防爆环境,广泛应用于热电厂、水泥厂、化工厂等(煤仓、粉仓、渣仓等高粉尘环境)。
为防止物位计积水、结疤等现象,还配备高温、高压的排水装置,该装置通过特殊的工艺设计,使雷达物位计和舱体实现有效隔离,最高可耐6MPa的压力等级,通过特殊的隔绝膜片和具备气源吹扫的功能,最高可耐600℃左右的高温,膜片的特殊安装角度和排水孔独特的设计,有效排除了由于温度变化等原因使水蒸汽冷凝后形成的水滴累积,保证了装置的干燥稳定,进而保证雷达物位计的精准测量。
雷达物位计的结构简单,安装便捷,采用法兰连接,内部隔绝膜片减轻了使用过程中的维护保养、日常清理的劳动强度。
审核编辑:符乾江
