新品快讯
Diodes公司日前推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器采用降压 (buck)、升压 (boost) 及降压-升压 (buck-boost) 模式运行,配合集成的60V功率MOSFET开关,可产生高达1.5A的最大LED电流。该IC采用高侧电流检测及正在申请专利的控制回路,可实现高精度的LED串电流控制。
这款驱动器提供6V至60V的宽阔输入电压范围,并可在所有拓扑中实现典型1%的输出电流容差,因此能支持高亮度LED系统所需的高电流水平,以及不同灯间紧密的亮度匹配。另外,该器件通过专用的外部热敏电阻输入来实现动态LED热管理,并通过故障诊断输出报告LED驱动器及负载状态,实现更高的LED可靠性和更长的寿命。
ZXLD1374还配备专用的DC调光 (DC dimming) 和脉宽调制引脚 (PWM dimming pins),可在500Hz 频率下实现1000:1的动态调光范围,确保在低亮度下能实现高精度的混色控制和最佳分辨率。该IC的1MHz开关频率配合100kHz低频钳,有助于缩小外部电感器的尺寸,简化任何输入电磁干扰滤波器 (EMI filters) 的设计。
Diodes简介
Diodes Incorporated是一家活跃于广泛的分立、逻辑及模拟半导体市场的全球领先的高质量特殊应用标准产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖LED驱动器、DC-DC开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及USB电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
