红外遥控器的基本原理是什么
大学里学的单片机和网课一对一学单片机有什么区别
很多学单片机的学生,都不是在课堂上学的,这里要提一点的就是,单单知识视频教程,这是一种及其低效的学习方式,只是让你有一种更容易学,更高效的错觉而已。
它一个最重要的特点就是知识很难回顾,如果想回顾还得重新看一遍,但如果是文本,那就可以直接检索。可以想想从一个小时长的视频里找一句话容易,还是从几万字的文档里找一句话容易?
可是又有几个人能耐心看完整本书,所以视频加一对一的导师带着学习会跟容易学懂,只有老师带着,从实战的项目中跟你把知识点说一次,这样学着才不会枯燥,才更容易激发对单片机的兴趣,对单片机感兴趣的可以查看往期分享内容,希望能帮助大家在学习单片机的路上少走一些弯路,想要入门单片机可以持续关注创为单片机编程,回复“带我学习”查看更多知识资料分享。
红外发射二极管在一定导通压降的情况下,通过一定的电流它能够发光,通过电流过高它就会烧坏,红外发射管它也是这样的道理,在满足导通压降的情况下,满足一定的电流条件,它就能够发出红外光,通过电流太大,一样的道理会把它烧坏,这个和平常使用的普通的发光二极管的用法差不多。
当然了,选择的这个红外管,要去看它的器件手册,不同的管子,它通过的最大电流也是不一样的,可能有的是100毫安,有的是300毫安,可能有的更高,如果通过的这个电流越高,就是说它这个能够承受的电流越高,代表它能够控制距离,也就是传输的距离也就远。
红外遥控的基本原理,红外发射二极管能够产生红外光,只仅仅是把它点亮产生红外光,那它能不能传输信号?很显然是不可能的,你只是把它点亮了一直在发光,它一直在发光的话,到底是表示什么信号?我们没办法去区分,所以如何去传输?也就是红外遥控的基本原理是什么?
红外遥控器
红外遥控器常采用的就是载波的方法,也就是把二进制的编码采用载波的方式来进行传输,那常用的载波频率,选用38K赫兹的一种频率,大家实际上刚开始接触的时候,很多人会不理解它是如何实现的,实际上就是编码和解码的过程,在发射端要用红外发射管,用这个红外发射管,仅仅是把它点亮,不知道它代表什么信号。
但是可以给它做编码,也就是说我控制它的亮灭时间,这样的话比如简单的做暗号,就类似于大家看谍战片一样,比如敲你的门,敲两下,然后停一下,再敲一下,这个就代表有暗号,这样的话对方就知道你发的是什么意思,这种管子也是这样的道理,也可以采用这种方式,比如让它亮了一下,熄灭的时间长一点,再亮一下,这个也可以代表特定的含义。
红外遥控器
刚才举的例子是类比的例子,也就是说我们仅仅让这个灯点亮或者是熄灭是不能传输信号的,或者说我不知道你传输的什么信号,但是我可以让这个灯的亮灭变化,然后人为的去给它加一点东西在里面,这样的话双方约定好就可以借助它来传输信号了,这个就是红外遥控常用的一种编码的办法。
审核编辑:汤梓红
