导热材料在无人飞行器上的应用
今日头条
1195人已加入
全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商选用GLPOLY无应力导热凝胶XK-G30;低密度双剂液态导热凝胶XK-S10LD,导热吸波凝胶XK-G20E;为什么全球最大的无人飞行器客户会如此青睐GLPOLY的导热材料呢?
基于GLPOLY资深研发工程师在热设计,热对策以及整个材料研发设计之初,就已经充分考虑并结合市场目前以及未来的需求;今天我们来分享无人飞行器导热材料导热,散热的一些经验和解决方案。
无人飞行器具有结构小,续航里程大,手动遥控操作等特点; 我们分别一一进行剖析:
首先,对于无人飞行器结构小,热量集中并且散热量非常大的特点;GLPOLY在市场首次推出无应力导热凝胶XK-G30帮助客户实现轻松将无人飞行器内部产生的热量快速及时的进行传导;避免由于长时间在高温条件下运行所引起的飞行器故障等问题;同时,为加快产品施工进度以及提高生产效率,强烈建议采用专业的点胶设备轻松实现自动化点胶,精准控制每个产品的点胶和出胶量,以最少的点胶量,最低的成本达到最佳的导热散热效果;另外,无硅油确保了产品不会因为硅油析出而引起电路板短路,确保飞行器安全平稳的运行。
其次,对于无人飞行器续航里程大的特点;GLPOLY推出轻量化低密度双剂液态导热凝胶XK-S10LD;这款材料具有低密度;常温固化,加温可加速固化,缩短固化时间;重工非常的方便等特点;低密度双剂液态导热凝胶XK-S10LD在低密度的同时,确保材料的导热率仍然能够达到1.2w/m*k,由于材料密度低,质量小,满足了无人飞行器客户对于材料轻量化的需求,保证无人飞行器超长的续航里程;另外,低密度双剂液态导热凝胶XK-S10LD是属于液态型的,可以充分填充元器件表面凹凸不平的间隙;降低空气热阻,提高材料的导热性能。
最后,对于无人飞行器遥控操作;导热吸波凝胶XK-G20E,满足客户导热以及抑制电磁波干扰等性能要求;同时支持专业的点胶设备进行点胶,提高生产效率,节约成本。
如果您也还在为无人飞行器散热问题而烦恼,那么请尽快联系GLPOLY;相信以GLPOLY的专业性,一定能够为您提供最适合的无人飞行器导热、散热解决方案。
审核编辑:汤梓红
