电源新闻
该78M6613是一个高度简化的单相AC电源实施测量到电源,智能家电,嵌入式和交流负载监视和控制其他应用的集成芯片。这是封装在一个小的5mm x 5mm,32引脚QFN封装,节省空间最佳。
在测量界面,该设备提供了接口的电压和电流传感器的四个模拟输入。来自传感器的电压反馈到我们的单变流技术®,使用22位Δ-ΣADC的,独立的32位计算引擎(CE认证),数字温度补偿,高精度电压基准,提供优于0.5%的功率测量精度在很宽的2000:1的动态范围。
集成的微控制器核心和提供32KB的快闪记忆体的配置,后处理,数据格式的灵活手段,并连接到任何通过UART接口与主机处理器和/或DIO的引脚。完整的应用固件从Maxim可用,并且可以预装在IC制造过程中的考验。此外,一系列完整的冰,开发工具和编程库可让每个应用定制
关键特性
“0.5%超过2000:1的电流范围和宽温度范围内瓦精度
参考电压<40ppm /℃
四个传感器的投入,V3P3A参考
22位Δ-Σ与独立的32位计算引擎的ADC(CE认证)
8位微控制器(80515),每一个时钟周期的指令与2KB的微处理器内XRAM
32KB的闪存与安全
集成的电路仿真器主机(ICE)的接口调试
32kHz的时基带硬件看门狗定时器
UART接口和多达10个通用5V耐压I / O引脚
封装在符合RoHS标准(6 / 6)铅(Pb)免费,32引脚QFN(5mm的x5mm)
固件提供完整的应用:
真有效值计算的电流,电压,线路频率,有功功率,无功功率,视在功率和功率因数
累计瓦时,千瓦时
在过零点智能开关控制
数字温度补偿
相位补偿(± 15 °)
快速校准程序
46 - 64Hz线路频率范围相同的校准
