非硅导热双面胶带与传统胶带的区别
今日头条
1193人已加入
市场上有很多导热双面胶带,粘性强弱不一,导热系数也不一样。优质的导热双面胶带还是要找GLPOLY非硅导热双面胶带。
客户为什么要选GLPOLY非硅导热双面胶带呢?此非硅导热双面胶带与市场上传统导热双面胶带有什么区别呢?
GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08原厂生产为整卷1M*50M或330MM*50M,这个尺寸可以任意模切任何形状或任何宽幅的小卷,方便随时提货,随时使用。一般厂家都是做不了这么长,也做不了这么宽的。GLPOLY大型设备供货,客户可以放心购买。
1、GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08是非硅型,不含硅氧烷成份,没有硅油挥发,对接触部位不会造成污染。GLPOLY也是国内唯一一家能生产非硅导热双面胶带的厂家。现在的导热双面胶带市场一片红海,鱼龙混杂。传统导热双面胶带遇热都会有物质析出,造成器件的短路或者是零部件的污染。之前使用的比较多的场合就是LED,劣质的导热双面胶用一段时间后光源就会出现雾化,产生光衰现象,严重减弱灯具的使用寿命。所以还是选择GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08更安全可靠,更环保。
2、GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08在应用LED灯条和条状散热器上,初期粘性约80%(2小时左右),保持率粘性100%(24小时左右),如果适当加热或者加温施工,粘性时间会缩短!
3、GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08由于模切加工的因素,需要增加离型纸作为吸附导热胶带的载体,而一般的离型纸是硅系材料,所有GLPOLY要求分切的条状XK-TN08必须在6个月内使用完毕。如果客户描述的将材料分切后放置2年以上时间,其离型纸的硅油因长时间放置会有转移和风化而破坏XK-TN08的初期粘性。但是一般客户都不会把材料买回去放这么久不用的哈。
4、GLPOLY非硅导热双面胶带必须是在产品应用中作为界面中间特别是在加热升温过程中才能彰显其粘性和热传导性,而且越高温,它的分子机理越活跃,因此粘性越粘。越热越粘,这是GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08最大的亮点。
5、GLPOLY非硅导热双面胶带XK-TN08通过了美国安规的UL-QOQW2粘性认证,这也是国内唯一通过此权威认证的导热双面胶带。
GLPOLY非硅导热双面胶带粘性到底有多强?查一查UL粘性认证号 QOQW2.E477467就非常清楚了。
审核编辑:汤梓红
