三种导热硅脂哪种最好 导热硅脂怎么涂
今日头条
1193人已加入
对于电脑CPU散热来说,导热硅脂真的很重要,如果选用的导热硅脂品质太劣质,那你就摊上大事了。虽然不当装机时,CPU上的导热硅脂看起来并不太起眼,要是导热硅脂品质太次,会大大降低其散热效果,5度乃至更大的差距都是可能的,这就需要我们花上几分钟的时间,来搞懂导热硅脂那些事儿了,正所谓磨刀不误砍柴功工正是这个道理。
三种导热硅脂哪种最好?
第一种是外观为纯白色的普通导热硅脂,其导热胶成分主要是碳矽化合物,也称碳硅化合物。这种导热硅脂其导热胶分子的密度较小,分子之间链接松散,因而其导热性能并不是很好。但是其优点是制造成本较低,市场价格便宜。另外这类导热硅脂多半都是绝缘的,不像其他含有金属成分的导热硅脂会导电。
第二种是含银导热硅脂,就是在导热胶中加入了氧化银化合物或银粉,利用银的强导热性来弥补碳矽化合物导热上的不足。这种导热硅脂外观为灰色。
第三种是含金导热硅脂,不要以为是给你点金子哦,跟含银导热硅脂意思差不多,不仅价格高昂,现在也比较少见了。另外就是有部分导热硅脂也是金色的,但里面不含有金,但是称呼上也是金**之类,别在意……
实际上,无论是何种成分的导热硅脂,最重要看的还是他的流动性(黏稠性)和导热系数,尤其是后者导热系数(单位为W/m-k),一般的导热硅脂导热系数也就是2-3W/m-k左右,好一点的是5W/m-k。有时候,低端的导热硅脂导热系数甚至低到1W/m-k左右,毫无意义,所以导热系数、流动性、物质含量综合在一起才好衡量。
导热硅脂怎么涂?
涂抹导热硅脂的主要目的其实就是填补散热器和CPU顶盖之间的缝隙,让他们充分紧密结合达到更好的热传导。
刚才也说了,导热硅脂的导热系数通常在1W/m-k~5W/m-k之间,一般纯铜的导热系数约390-402W/m-k,银和铝分别在420W/m-k和220W/m-k左右。但是不要小看了导热硅脂的作用,如果没有导热硅脂在CPU与散热器间填充缝隙传导热量,散热器就算再牛也无法起到良好的散热作用,从而引起当机。
正确的涂抹导热硅脂最终效果应该是上图的样子,很多人都喜欢用纸巾垫着一点点转圈蹭,反而越来越不均匀。正确的做法是在CPU中央挤出定量的导热硅脂(拿不准的一次少挤点,试两次就知道了),然后用类似银行卡之类的卡片向四周推,直至均匀(有些导热硅脂直接送工具,更好用)。注意这个时候四周如果都淤出CPU表面,一定要擦拭干净,否则在CPU散热器挤压下容易渗到底座,一旦导电可能烧毁。最后小编建议如果可能,在散热器底部也涂抹一点导热硅脂并抹匀,这样可以让接触更加紧密,散热效果会更好。
审核编辑:汤梓红
