无硅油导热凝胶有什么特点
今日头条
1184人已加入
导热凝胶(导热泥)是一款变形力极低的导热材料,具有和橡皮泥类似的可塑性,适用于厚度变化较大的散热模组或元器件。在此基础上,GLPOLY又开发出无硅油导热凝胶。
顾名思义,无硅油导热凝胶就是不含硅成分的,在具备与导热凝胶同样优秀的导热性能、应用条件的同时又有其独有的特点。1. 具有良好的润湿性,可以覆盖住微观不平整的表面,从而使配合部件充分接触而提高热传导效率; 2. 无外溢,不垂流,不会污染元器件; 3. 适合硅敏感元件和光学设备应用。其具体的优点可与Fujipoly SPG-30B对比下。
编者的一生产显示器的客户之前使用的是Fujipoly SPG-30B,是富士高分子一款高性能导热凝胶,非终端用户采购该材料有一定的难度。此款导热凝胶可算是富士高分子的得意产品,导热率3.0W/mK,热阻0.33℃in2/W,低应力,不易损坏元器件,特别适合较脆的零部件。由于价格较高和长达2个月交期的原因,客户想在国内寻找可以替代SPG-30B的产品。
客户经网上搜索发现国内在导热凝胶这一领域口啤和品质比较好的是GLPOLY导热凝胶,当他们发现GLPOLY导热凝胶系列不光有可以替代Fujipoly SPG-30B的产品,而且还有无硅油导热凝胶。客户对无硅油导热凝胶不太了解,针对3.0W/Mk 无硅油导热凝胶XK-GN30询问有何特点。我们向客户解释,在导热性能上,无论导热率、热阻还是应用厚度,XK-G30和XK-GN30基本一致,差别就在于XK-GN30不含硅成分。传统的含硅油导热凝胶在高温下有硅氧烷挥发,可能对产品性能有一定影响或对光学设备的显示或镜头产生雾化现象。刚好客户是生产显示屏的,对无硅油导热凝胶XK-GN30产生强烈兴趣,当即表示愿测试该产品。因为非硅类材料在国内应用很少,样品库存往往不够用,只能为客户定做。尽管如此,我们还是在三天内将两款产品送到客户手里,这个应对效率另客户非常惊讶,因为之前的供应商打样耗时普遍在7天左右。
经过一周的测试,GLPOLY两款导热凝胶都可替代Fujipoly SPG-30B, 而XK-GN30无论在导热性,实用性上更适合客户的产品,因此最终客户决定订购无硅油导热凝胶XK-GN30小批量试产。
审核编辑:汤梓红
