雷达物位计在石灰窑生产中的应用
1、雷达物位计现场单元
雷达物位计现场部分安装在石灰窑顶部,安装时需充分利用现场空间,尽可能不做大的改动,同时还要考虑隔热性、防尘性、无遮挡、防碰撞、便于维护检修等多方面因素。石灰窑顶盖到窑内部有约500mm的保温层,窑内部布料器运行时的旋转面会造成对传输信号的遮挡干扰,石灰窑内部的高温气体也会造成物位计的损坏。窑顶部检查孔部位位于窑顶部约250mm,在此上部增加200mm的短节用于安装雷达物位计,并利用窑顶部压缩空气气源对隔绝膜片进行连续高压吹扫,实现装置的冷却除尘,可有效避免上述存在问题,按照安装的施工技术要求,将雷达物位计安装在检查孔上部,同时做好雷达物位计的防砸、防腐蚀的外部防护。
2、雷达物位计DCS单元
将雷达物位计信号远程传输至DCS系统,操作人员可根据石层料位的数据对出灰时间进行修正调节,稳定石灰窑的石层指标;预留雷达物位计远程设置端口,即在控制室就可进行雷达物位计运行参数的远程设置,避免了人员进入石灰窑顶这样存在安全风险的区域进行作业,极大降低了维护的劳动强度和作业的安全风险。
在石灰窑使用先进控制后,建立了雷达物位计信号与出灰时间的数学模型,雷达物位计信号与出灰时间进行程序自动控制,出灰时间根据雷达物位计数据自动修订调整,实现了出灰系统的自动化控制,石灰窑的进、出物料平衡趋于稳定,对石灰窑的工况优化起到了积极的促进作用。
       审核编辑:汤梓红
