光合有效辐射传感器的特点及技术参数
今日头条
1193人已加入
光合有效辐射传感器主要用于测量 400~700nm 波长范围内的自然光的光合有效辐射。
采用进口精密光学探测器,通过一个 400~700nm 的光学滤光器,自然光照射时,产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号,其光通量密度与入射光的直射角度的余弦成正比。
每台光合有效辐射传感器都给出各自的光通量密度,可以直接读出单位为µmol/m2•s 的测量数值。直接与数字电压表或数据采集器相连,简单快捷,灵敏精准,全天候使用。
特点:
(1)本传感器体积小巧化设计。
(2)测量精度高,响应速度快,互换性好
(3)真正实现低成本,低价格,高性能。
(4)法兰安装方式,简单方便。
(5)数据传输效率高。
技术参数:
测量范围:0~2500μmol/m2•s
反应时间:<1S
分 辨 率:1μmol/m2
响应光谱:400~700nm
输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V 三者选一)
B:4~20mA(电流环)
C:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
供电电压:5~24V DC(当输出信号为 0~2V,RS485 时)
12~24V DC(当输出信号为 0~5V,0~10V,4~20mA 时)
稳 定 性:一年内变化<±2%
工作环境:-30℃~75℃
电缆规格:2 米 3 线制(模拟信号);2 米 4 线制(RS485)(电缆长度可选)
审核编辑:符乾江
