基于TL5001 PWM控制器的汽车钥匙电源参考设计
今日头条
1193人已加入
本汽车钥匙电源方案基于TL5001-Q1 PWM控制器,采用降压/升压电路结构和3V-5V输入,适用于Q-Temp汽车、HighRel汽车等应用。
方案特点
方案提供低成本的全套PWM电源控制,支持3.6V至40V的宽输入工作电压范围,在2.5A条件下可达到最高10V输出,可处理高达25W的功率。主要设计参数如下:
Vin (Min):3V
Vin (Max):5V
Vout (Nom):10V
Iout (Max):2.5A
Output Power:25W
Isolated/Non-Isolated:非隔离
输入类型:DC
拓扑:Boost-Non Sync
电源BOM
方案具有可变的处理时间可对整个范围进行控制,以及针对短路和欠压锁定电路的内部保护。其中,TL5001是具有宽输入电压范围的PWM控制器,在单个芯片上集成了脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能,振荡器频率通过使用外部电阻到GND来终止RT来设置,在低VCC条件下UVLO电路关闭输出,直到VCC恢复到正常工作范围。
TL5001的典型参考电压容差为±5%,误差放大器共模电压范围为0V至1.5V,错误的同相输入放大器连接到1V基准电压源。通过在DTC和GND之间连接一个外部电阻,可将死区控制(DTC)设置为提供0%至100%的死区时间。
芯齐齐BOM分析
方案共有33个BOM元器件。TL5001 宽输入PWM控制器主要用于电源控制,包含误差放大器、稳压器、振荡器,带死区时间控制输入的PWM比较器,欠压锁定(UVLO),短路保护(SCP)和集电极开路输出晶体管。
电源BOM
C3标号为470µF±20%、16V耐压的10x12.5mm径向引线铝电解电容器,工作温度为-40至105 ℃。
电阻元件中,除了R2、R3、R10采用5%容差外,其余采用1%级别的精密电阻器,所有电阻封装全部为0603规格。
审核编辑:符乾江
