PW5200A的PCB布局设计建议-基础篇
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
原理图走线
主要器件放置
并联一个旁路电容0.1uF
SW节点
FB反馈电阻R1,R2
COUT电容
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
概述
PW5200A是高效率同步, PWM升压直流/直流转换器,为中功率系统提供高效的解决方案。工作频率为1.4MHz频率。允许使用微型,薄型电感器和陶瓷电容器。轻载自动PWM/PFM模式切换节省能源,提高效率。
PW5200A能够提供2.5V和5V之间的输出电压。
特性:
效率高达94%
关断电流:《1μA
负载电流:高达500mA
输入电压: PW5200A:1V至4.4V, PW5200C:2V至4.4V
输出电压: 2.5V至5V(肖特基为5V)
低导通电阻RDS(On),内部开关: 0.35?
1.4MHz定频开关
自动PWM/PFM模式切换
轻薄的SOT-23-6L封装
原理图走线
良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。
开始进行PCB布局之前, 一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线, 平芯微产品Datasheet的典型应用电路中, 特别用了显著标示提供给客户参考: 黑色粗线.
主要器件放置
开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件(PW5200A芯片, L1, CIN和COUT)。 随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。 电感大电流走线应短而宽, 以最小化PCB电感,电阻和电压降。
CIN需要靠近PW5200A的VIN引脚PIN6,不建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。
Cout需要靠近PW5200A的vout引脚PIN5。
并联一个旁路电容0.1uF
建议在CIN和Cout并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于PW5200A的VIN和Vout引脚旁。在平芯微网站文章 {DC-DC非隔离开关电源的PCB布局设计} 中的CHF就是0.1uF。文中从升压结构出做了介绍和解释。
CIN和旁路电容0.1uF是须靠近VIN引脚;
Cout和旁路电容0.1uF是须靠近Vout引脚。
