点亮STM32、FPGA和Liunx板子的LED灯
摘要:你点亮过多少板子的LED灯呢?有很多小伙伴要求讲一下STM32、FPGA、Liunx三者之间有什么不同。其实不同点很多,口说无凭,今天就来点亮一下STM32、FPGA和Liunx板子的LED灯!
大家大致看一下点灯流程点灯环境点灯流程,就能大概的了解一下三者的区别,从而可以有选择的去学习
 一、使用STM32点亮LED灯
STM32从字面上来理解ST是意法半导体,M是Microelectronics的缩写,32 表示32位,合起来理解,STM32就是指ST公司开发的32位微控制器。在如今的32 位控制器当中,STM32可以说是最璀璨的新星,它受宠若娇,大受工程师和市场的青睐,无芯能出其右。首先使用STM32电亮一个led灯,大家现在回过头来看是不是非常的简单。
STM32初始化流程:
1、使能指定GPIO的时钟。
2、初始化GPIO,比如输出功能、上拉、速度等等。
3、STM32有的IO可以作为其它外设引脚,也就是IO复用,如果要将IO作为其它外设引脚使用的话就需要设置 IO 的复用功能。
4、最后设置GPIO输出高电平或者低电平。
1、新建工程
led
2、代码编写
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);//使能GPIOF时钟
  //GPIOF9,F10初始化设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;//LED0和LED1对应IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);//GPIOF9,F10设置高,灯灭
3、编译代码
led
4、配置下载器
led
烧录代码
led
二、使用FPGA点亮LED灯
FPGA(Field Programmable Gate Array,简称 FPGA),译文:现场可编程门阵列,一种主要以数字电路为主的集成芯片,于1985年由Xilinx创始人之一 Ross Freeman发明,属于可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)的一种。真正意义上的第一颗FPGA芯片XC2064为Xilinx所发明,这个时间差不多比著名的摩尔定律晚20年左右,但是FPGA一经发明,后续的发展速度之快,超出大多数人的想象。
计数器是在FPGA设计中最常用的一种时序逻辑电路,根据计数器的计数值我们可以精确的计算出FPGA内部各种信号之间的时间关系,每个信号何时拉高、何时拉低、拉高多久、拉低多久都可以由计数器实现精确的控制。而让计数器计数的是由外部晶振产生的时钟,所以可以比较精准的控制具体需要计数的时间。计数器一般都是从0开始计数,计数到我们需要的值或者计数满溢出后清零,并可以进行不断的循环。
本例我们让计数器计数1s时间间隔,来实现led灯每隔1s闪烁一次的效果。
ledLED灯硬件原理图
led流水灯实验管脚分配
1、模块框图
led模块框图
led输入输出信号描述
2、RTL代码的编写
开始RTL代码的编写,RTL代码编写出的模块叫RTL模块(后文中也称功能模块、可综合模块)。之所以叫RTL代码是因为用Verilog HDL在Resistances Transistors Logic(寄存器传输级逻辑)来描述硬件电路,RTL代码能够综合出真实的电路以实现我们设计的功能,区别于不可综合的仿真代码。
`timescale  1ns/1ns
//带标志信号的计数器
module  counter
    parameter   CNT_MAX = 25'd24_999_999
    input   wire    sys_clk     ,   //系统时钟50Mhz
    input   wire    sys_rst_n   ,   //全局复位
    output  reg     led_out         //输出控制led灯
reg     [24:0]  cnt;       //经计算得需要25位宽的寄存器才够500ms
reg             cnt_flag;
//cnt:计数器计数,当计数到CNT_MAX的值时清零
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        cnt <= 25'b0;
    else    if(cnt < CNT_MAX)
         cnt <= cnt + 1'b1;
    else
       cnt <= 25'b0;
//cnt_flag:计数到最大值产生的标志信号
        cnt_flag <= 1'b0;
    else    if(cnt == CNT_MAX - 1'b1)
        cnt_flag <= 1'b1;
    else
        cnt_flag <= 1'b0;
//led_out:输出控制一个LED灯,每当计数满标志信号有效时取反
        led_out <= 1'b0;
    else    if(cnt_flag == 1'b1)
        led_out <= ~led_out;
endmodule
3、代码的分析和综合
led
4、 查看RTL视图
led
5、Testbench代码的编写
`timescale  1ns/1ns
module  tb_counter();
//wire  define
wire            led_out     ;
//reg   define
reg             sys_clk     ;
reg             sys_rst_n   ;
//初始化系统时钟、全局复位
initial begin
    sys_clk    = 1'b1;
    sys_rst_n <= 1'b0;
    #20
    sys_rst_n <= 1'b1;
end
//sys_clk:模拟系统时钟,每10ns电平翻转一次,周期为20ns,频率为50Mhz
always #10 sys_clk = ~sys_clk;
initial begin
    $timeformat(-90"ns"6);
    $monitor("@time %t: led_out=%b", $time, led_out);
end
//------------- counter_inst --------------
counter
    .CNT_MAX    (25'd24     )
counter_inst
    .sys_clk    (sys_clk    ),  //input     sys_clk
    .sys_rst_n  (sys_rst_n  ),  //input     sys_rst_n
    .led_out    (led_out    )   //output    led_out
endmodule
6、ModelSim仿真波形
ledled
7、上板验证
ledled
程序下载完毕后,会看到板卡LED0不断闪烁,时间间隔为1秒。
led
三、使用I.MX6ULL IO点亮LED
嵌入式linux学习者大体可以分为两类,一类是进阶用户,主要指已经有大量mcu工作经验的开发者, 他们希望进阶到更有难度,薪资更高的mpu开发中去。另一类则是学生用户,主要是刚开始接触嵌入式开发的大学生群体。
I.MX应用处理器包括I.MX8、I.MX7、I.MX6及I.MX28系列,被广泛应用于工业控制、汽车电子领域,久经市场考验。而且它的产品线非常丰富,用户熟悉其中一款产品后就能非常方便地迁移至不同的平台。
一般拿到一款全新的芯片,第一个要做的事情的就是驱动其GPIO,控制其GPIO输出高低电平,我们学习I.MX6U也一样的,先来学习一下I.MX6U的GPIO。在学习I.MX6U的GPIO之前,我们可以对比一下STM32的GPIO初始化(如果没有学过 STM32 就不用回顾了),我们以最常见的STM32F103为例来看一下STM32的GPIO初始化,示例代码如下:
void LED_Init(void)
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能 PB 端口时钟
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //PB5 端口配置
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO 口速度
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化 GPIOB.5
 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高
STM32初始化流程:
1、使能指定GPIO的时钟。
2、初始化 GPIO,比如输出功能、上拉、速度等等。
3、STM32 有的 IO 可以作为其它外设引脚,也就是 IO 复用,如果要将 IO 作为其它外设引脚使用的话就需要设置 IO 的复用功能。
I.MX6U的GPIO一共有5组:GPIO1、GPIO2、GPIO3、GPIO4和GPIO5,其中GPIO1有32个IO,GPIO2有22个IO,GPIO3有29个IO、GPIO4有29个IO,GPIO5最少,只有12个IO,这样一共有124个GPIO
I.MX6ULL IO初始化流程:
1、使能时钟,CCGR0—CCGR6这7个寄存器控制着6ULL所有外设时钟的使能。为了简单,设置CCGR0~CCGR6这7个寄存器全部为0XFFFFFFFF,相当于使能所有外设时钟。
2、IO复用,将寄存器IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03bit3~0设置为0101=5,这样GPIO1_IO03就复用为GPIO
3、寄存器IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO03是设置GPIO1_IO03的电气属性。包括压摆率、速度、驱动能力、开漏、上下拉等。
4、配置GPIO功能,设置输入输出。设置GPIO1_DR寄存器bit3为1,也就是设置为输出模式。设置GPIO1_DR寄存器的bit3,为1表示输出高电平,为0表示输出低电平。
汇编由一条一条指令构成,指令就涉及到汇编指令。
Int a,b;
a=b;
假设a地址为0X20,b地址为0x30。
LDR R0, =0X30
LDR R1, [R0]
LDR R0, =0X20
STR R1, [R0]
我们在使用汇编编写驱动的时候最常用的就是LDRSTR这两个指令。
1、新建工程
新建工程文件夹:
led新建裸机驱动文件夹led新建LED灯文件夹
2、在VSCode中编写代码
ubuntu中我们使用的是VScode编辑器来写代码,跟在windows中新建项目一样,新建项目、保存工作区,然后编写代码。
led
3、编写代码
.global _start  /* 全局标号 */
_start:
 /* 1、使能所有时钟 ldf如果用大写就全部用大写,如果小写就全部用小写*/
 ldr r0, =0X020C4068 //将寄存器CCGR0地址0X020C4068 存放到 寄存器R0 中
 ldr r1, =0XFFFFFFFF //把寄存器x地址0Xffffffff存放到 寄存器r1 中
 str r1, [r0]//把寄存器r1中的值(0XFFFFFFFF) 写入到寄存器r0里面的值作为地址的内存里面
 ldr r0, =0X020C406C/*将寄存器CCGR1地址(0X020C4068) 存放到 寄存器R0 中*/
 str r1, [r0]
 ldr r0, =0X020C4070   /* CCGR2 */
 str r1, [r0]
 ldr r0, =0X020C4074   /* CCGR3 */
 str r1, [r0]
 ldr r0, =0X020C4078   /* CCGR4 */
 str r1, [r0]
 ldr r0, =0X020C407C   /* CCGR5 */
 str r1, [r0]
 ldr r0, =0X020C4080   /* CCGR6 */
 str r1, [r0]
 /* 2、设置GPIO1_IO03复用为GPIO1_IO03 */
 ldr r0, =0X020E0068 /* 将寄存器SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE加载到r0中 */
 ldr r1, =0X5  /* 设置寄存器SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE的MUX_MODE为5 */
 str r1,[r0]
 /* 3、配置GPIO1_IO03的IO属性
  *bit 16:0 HYS关闭
  *bit [15:14]: 00 默认下拉
     *bit [13]: 0 kepper功能
     *bit [12]: 1 pull/keeper使能
     *bit [11]: 0 关闭开路输出
     *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
     *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
     *bit [0]: 0 低转换率
    ldr r0, =0X020E02F4 /*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE */
    ldr r1, =0X10B0
    str r1,[r0]
 /* 4、设置GPIO1_IO03为输出 */
    ldr r0, =0X0209C004 /*寄存器GPIO1_GDIR */
    ldr r1, =0X0000008
    str r1,[r0]
 /* 5、打开LED0
  * 设置GPIO1_IO03输出低电平
 ldr r0, =0X0209C000 /*寄存器GPIO1_DR */
   ldr r1, =0
   str r1,[r0]
 * 描述:loop死循环
loop:
 b loop
.global _start @全局标号
4、编译代码
使用如下三条命令来编译代码:
arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c leds.s -o led.o
arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0X87800000 led.o -o led.elf
arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S -g led.elf led.bin
led编译、链接、格式转换
最终生成了led.o led.elf led.bin三个文件。
5、烧写代码
STM32中代码烧写到内部FLASH。IMX6ULL支持SD卡、EMMC、NAND、nor、SPI flash等启动。裸机例程选择烧写到SD卡里面。在ubuntu下向SD卡烧写裸机bin文件。烧写不是将bin文件拷贝到SD卡中,而是将bin文件烧写到SD卡绝对地址上。而且对于I.MX而言,不能直接烧写bin文件,比如先在bin文件前面添加头部。完成这个工作,需要使用正点原子提供的imxdownload软件。
led利用FileZilla Client软件将imxdownload软件发送到工程目录下
烧写的三个命令:
ls /dev/sd* -l
chmod 777 imxdownload
./imxdownload led.bin /dev/sdb
Imxdownload使用方法,确定要烧写的SD卡文件,需要使用ls /dev/sd* -l命令来检测SD是哪一个文件,我的是/dev/sdb
ledled插拔SD卡可以看到两个的区别
给予imxdownload可执行权限:Chmod 777 imxdownload
烧写:./imxdownload led.bin /dev/sdb
led向SD卡烧写完成
Imxdownlaod会向led.bin添加一个头部,生成新的load.imx文件,这个load.imx文件就是最终烧写到SD卡里面去的。
led
这里要注意的是如果烧写的速度在几十MB/S左右的话,那么可能意味着烧写失败了。而且是因为SD卡没找到而导致烧写失败,这个问题只能重启 ubuntu解决。
led
之后就可以从读卡器中把SD拔下来,然后插入到开发板中,将拨码开关拔止SD卡模式,供电之后,蓝色LED亮,红色LED灭,两秒钟之后红色LED亮。
led
  最后,你觉得哪个板子点灯最简单呢?
原文标题:史上最全的LED点灯程序!
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
