在持续不断的SMT生产线上,其中一个导致意外停机的原因,就是物料缺失或数量不足,因此,物料管理是重要一环。
为了避免这个情况发生,在环球仪器的智能工厂操作程式中,提供了Cubus智能仓概念,它是一个结合软件及硬件的设备。
这个Cubus智能仓系统,包含外形紧凑,分布在车间的小型智能仓,方便操作员备料。同时,这些智能仓以闭环方式,与整个工厂的大型库存仓连接,实现自动补充元件功能,在上料前及时将元件送达指定的机器。
Cubus
的优势
外形极为紧凑:占地面积只有1.7平方米,存储多达932卷盘
可调整间隔:同时存储不同直径及宽度的卷盘、JEDEC盘式送料器等等
可以扩容:单个智能仓应对一条生产线,多个智能仓应对多条生产线
易于操作:同一人机界面控制整个智能仓网络
极短检索元件时间:低于11秒,确保支持高量生产线
可自动或手动补充元件
可为对MSD元件,定制内置温度及湿度传感器,及干燥系统的仓库
Cubus
的好处
提高生产力:物料短缺前自动快速补料(连接物料短缺警告)
确保足够元件:在工单仍未进入生产时序前,已备有充足的元件
及时发出订单:在元件快将短缺前,通知采购部发出订单
消除MSD废料:采用内置可自动调控温度及湿度装置的仓库
减少MSD废料:在工厂内自动追踪MSD元件,确保减少废料
容易操作
的人机介面
特大的触摸屏,显示图形化的软件功能
自动检测卷盘直径
自动检测卷盘宽度
自动检测卷盘重量
当卷盘到达出口时,内置的1D/2D扫描器自动扫描卷盘上的条形识别码
Cubus
优势一览表
最高容量 (4 - 7” 的8毫米条带) |
932个卷盘 |
| 条带尺寸 |
4 - 7” 的卷盘: 8-72毫米 11-15” 的卷盘: 8-72毫米 |
| 最大卷盘直径 | 15” |
| 检索时间 | 9-11秒 |
| 标准配置 | 706个卷盘 |
| 占地面积 | 1.7平方米 |
| 卷盘/平方米 | 558 |
审核编辑 :李倩
