为跟上新兴技术的步伐,高速数字标准快速更新换代,每一代的变化都给测试带来了全新挑战。在产品开发的每一个阶段,从设计与仿真到分析和调试,再到合规性测试,客户都需要对高速数字设计进行测试。
作为 DesignCon 2022 的优质参展商,是德科技致力于与客户携手合作,共同展望测试挑战,优化性能,推动高速计算接口、数据中心连接和消费电子产品加速上市。
地点:加利福尼亚州圣克拉拉市圣克拉拉会议中心
更多信息:
•是德科技在 DesignCon 2022 展会上的活动安排;
•DesignCon 展会现场直播(4月6日下午1:00(太平洋时间))
是德科技在 #1039 展台展出以下产品和服务:
PathWave 设计软件
•Memory Designer 软件
PathWave ADS Memory Designer 软件实现了两大创新,可以缩短新一代存储器设计的开发周期: 支持 NAND 闪存,能够通过一个平台提供新一代存储器的全部关键技术;支持 CA(命令/地址)数据总线版图前期生成器,能够借助直观的工具轻松探索不同的信号总线设计,为复杂的存储器系统生成带有参数的版图前期设计。
高速计算接口
•PCI Express(PCIe)6.0/5.0 发射机测试
这款新 PCIe 发射机测试解决方案旨在提高数字传输速度和吞吐量,同时解决它们在信号完整性、连接器串扰、接收机抖动灵敏度和总体信道插入损耗等方面带来的重大测量挑战。
•PCIe 6.0/5.0 接收机测试
这项测试的目的是验证功能强大的接收机能否接收到速率高达 64 GT/s 且大幅衰减的 PCIe 6.0 信号。创新的均衡技术可帮助接收机恢复传输信号的质量,允许从 PCIe 信号中恢复数字信息。
数据中心连通性
•224G 接收机测试
1.6T 接收机测试解决方案,可以表征 224 Gbps 接口,为客户提供大带宽和出色的信号完整性。
•224G 发射机测试
用于 224G 物理层(PHY)验证的自动化测试系统,侧重于信噪失真比(SNDR)和抖动测量。
•112G 前向纠错(FEC)和损伤
合规性测试解决方案旨在将 FEC 约束整合到 800GBASE 器件和元器件的物理设计验证中。
消费电子
•USB4 和 DisplayPort 2.0
利用 USB4 和 DisplayPort(DP)专业技术,展示通过低成本有损无源电缆实现 USB4 和 DP2.0 传输的解决方案。
信号完整性
•信号完整性分析
展示对数字数据传输从发射机经过信道互连直到接收机整个过程的洞察。这个功能可以满足超大规模数据中心网络拓扑结构的要求,这类拓扑结构需要在 800G 物理层互连元器件(包括背板、线路卡、以太网电缆和连接器)上实现极高带宽。
DDR5 存储器验证
•DDR5 仿真和测试
聚焦对仿真波形执行 DDR5 合规性测试的新测量技术如何实现快速、可重复的测试,以及如何通过数据仓库快速进行结果分析和决策。
是德科技专家将举办多场研讨会和小组讨论并发表相关论文,与会者可以借助这些机会了解与数字设计相关的重要主题和挑战。
PCI-SIG、PCIe 和 PCI Express 是 PCI-SIG 在美国的注册商标和/或服务标识。
关于是德科技是德科技(NYSE:KEYS)是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。从设计仿真、原型验证、生产测试到网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位的测试与分析解决方案,帮助客户深入优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。我们的客户遍及全球通信生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2020财年,是德科技收入达 42 亿美元。
原文标题:是德科技在 DesignCon 2022 展会上隆重展示可加快数字设计的解决方案
文章出处:【微信公众号:是德科技快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
