Linux中shell脚本编程
一、变量
1. shell脚本基础知识
编译型语言:如 c语言解释型语言:shell 脚本
shell脚本的本质:shell命令的有序集合
2.shell 编程的基本过程
基本过程分为三步:
  1. 建立shell文件:包含任意多行操作系统命令或shell命令的文本文件。——xx.sh
  2. 赋予shell文件执行权限,==用chmod命令修改权限==。
  3. 执行shell文件,直接在命令行上调用shell程序
示例:
  1. 建立shell文件  prog1.sh
data
  1. 赋予shell文件执行权限 (初始文本文件无执行权限)
chmod 740 prog1.sh
#或者
chmod u+x prog1.sh
  1. 执行shell文件
prog1.sh
#结果为
prog1.sh :not found
原因是:shell在标准搜索路径中找不到prog1.sh4.正确的执行shell文件
./prog1.sh
#结果为
2009年 12月 16日 星期二 145257 CST
3. shell变量
shell允许用户建立变量存储数据,但不支持数据类型(整型,字符,浮点型),将任何赋给变量的值都解释为一串字符Variable = value
  • count = 1
  • echo $ count
  • DATE = data
  • echo $  DATE
编程在这里插入图片描述
==注意几点:==
  1. 变量没有类型
  2. =号两边不能加空格
  3. 变量必须是大写
  4. 赋值的时候要用``框起来
Bourne shell有如下四种变量:
  • 用户自定义变量
  1. 在shell编程中通常使用全大写变量:COUNT=1
  2. 变量的调用,在变量前加$:echo $HOME
  3. Linux shell / bash 从右向左赋值:Y=y、X=$Y、echo $X 、y
  4. 使用unset命令删除变量的赋值:Z=hello、echo $Z、hello、unset Z、echo$Z
  • 位置变量及命令行参数
  1. $0 与键入的命令行一样,包含脚本文件名
  2. $1,$2....$9 分别包含第一个到第九个命令行参数。
  3. $# 包含命令行参数的个数
  4. $@ 包含所有命令行参数:$1,$2,...$9
  5. $?包含前一个命令的退出状态
  6. $*    包含所有命令行参数:$1,$2,....$9
  7. $$ 包含正在执行进程的ID号
编程编程
  • 预定义变量
编程编程编程编程
编程
必须在两位数边写上 { } ,才能正常值一一样。
编程
  • 环境变量
  1. HOME:/etc/passwd文件中列出的用户目录
  2. IFS: Internal Field Separator , 默认为空格,tab及换行符
  3. PATH:shell搜索路径
  4. PS1,PS2:默认提示符($)及换行提示符(>)
  5. TERM:终端类型,常用的有vt100,ansi,vt200,xterm等。
二、shell 功能语句
shell 程序由零或多条shell语句构成。shell语句包括三类:说明性语句,功能性语句和结构性语句。
**说明性语句 ** 以 # 号开始到该行结束,不被解释执行功能性语句 任意的shell命令,用户程序或其他shell程序结构性语句 条件测试语句,多路分支语句,循环语句,循环控制语句等。
#!/bin/sh
# 本程序说明
command_1
command_2     #command_2的语句说明
常用功能性语句(命令)
==read== 从标准输入读入一行,并赋值给后面的变量,其语法为:
read var
把读入的数据全部赋给var
read var1 var2 var3
把读入行中的第一个单词(word)赋给var1 ,第二个单词赋给var2,.....把其余所有的词赋给最后一个变量。如果执行read语句时标准输入无数据,则程序在此停留等候,直到数据的到来或被终止运行。
#!/bin/bash
echo "input a number:"
read NUM
echo $NUM
编程在这里插入图片描述
#!/bin/bash
echo "input year month day:"
read Y M D
echo "Today is $Y-$M-$D"
编程
==expr命令:==算术运算命令expr主要用于进行简单的整数运算,包括加(+)、减(-)、乘(*)和求模(%)等操作。例如
$expr 12 + 5 * 3
27
$expr 3 - 8 / 2
-1
$num=9
$sum=`expr $num * 6`
$echo $sum
54
编程编程
!!运算符间用空格分开!!
测试语句
==test语句==
test语句可测试三种对象:
字符串  / 整数  / 文件属性
每种测试对象都有若干测试操作符例如:
test "$answer" = "yes"
#变量answer的值是否为字符串yes
test $num -eq 18
#变量num的值是否为整数18
test -d tmp
#测试tmp 是否为一个目录名
字符串测试:
s1 = s2 测试两个字符串的内容是否完全一样
s1  !=  s2 测试两个字符串的内容是否有差异
-z s1 测试s1  字符串的长度是否为0
-n s1 测试s1  字符串的长度是否不为0
整数测试:
a - eq b 测试a 与 b是否相等
a - ne b 测试a 与 b是否不相等
a - gt b 测试a 是否大于b
a - ge b 测试a 是否大于相等b
a - lt b 测试a 是否小于b
a - le b 测试a 是否小于等于b
#!/bin/bash
A="how"
B="hoW"
test $A = $B
echo $?   //表示输出前一个语句的结果
编程在这里插入图片描述
#!/bin/bash
A="how"
B="how"
test $A = $B
编程
相等为0(真),不等为1(假)
#!/bin/bash
A="how"
B="hoW"
test $A = $B
pwd
echo $?
ls file
echo $?
编程
最后ls file 没有,所以结果为2
#!/bin/bash
A=99
B=88
test $A -ne  $B
test $A -gt  $B
编程在这里插入图片描述
三、shell 分支语句
1. 条件语句
==if ..then...fi==语法结构:
if   表达式
              then  命令表
fi
  • 如果表达式为真,则执行命令表种的命令;否则退出if语句,即执行fi后面的语句
  • if和fi是条件语句的语句括号,必须成对使用;
  • 命令表中的命令可以是一条,也可以是若干条。
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]
then
       echo "usage : $0 filename"
       exit
fi
if ! [ -e  $1 ]
then
        echo " $1 not exist"
        exit
fi
if [ -d $1 ]
then
         echo "$1 is a dirextory"
fi
编程
if...then ..else..fi语句结构为:
if    表达式
then   命令表1
else    命令表2
fi
如果表达式为真,则执行命令表1中的命令,在退出if语句;否则执行命令表2中的语句,在退出if语句。
注意:无论表达式是否为真,都有语句要执行
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]
then
       exit
fi
if ! [ -e  $1 ]
then
        exit
fi
if [ -L $1 ]
then
         echo "l"
elif [ -d $1 ]
then
         echo "-"
elif [ -b $1 ]
then
         echo "b"
else
         echo "csp"
fi
编程在这里插入图片描述
2. 多路分支语句
==case...esac==多路分支语句case用于多重条件测试,语法结构清晰自然,
case  字符串变量   in   //case语句只能检测字符串变量
      模式1)
               命令表1  //各模拟中可用文件名元字符,以右括号结束
      模式2 | 模式3)
               命令表2
               ;;    //命令表以单独的双分号行结束,退出case语句
模式n)
                命令表n
                ;;     //模式n常写为字符*,表示所有其他模式
esac                    //最后一个双分号行可以省略
判断选择——多路分支语句 示例1:
#!/bin/bash
echo -n "please choose (yes | no)?"
read R
case $R in
        yes | Yes |y | Y |YES )
             echo  "yes"
         no)
             echo  "no"
             echo   "wrong"
esac
编程
判断成绩——多路分支语句 示例2:
#!/bin/bash
read S
if [ $S -lt 0 -o $S -gt 100]
then
        echo "no in [0-100]"
        exit
fi
G=`expr $S / 10`
case $G in
        9|10)
             echo  "$S A"
         6|7|8)
             echo  "$S B"
             echo   "$S C"
esac
编程在这里插入图片描述
四、shell 循环语句
1. 循环语句for的用法
当循环次数已经知道或确定时候,使用for循环语句来多次执行一条或者一组命令,循环体由语句括号do和done来限定。
格式为:
for    变量名    in   单词表
         do
                     命令表
          done
变量依次取单词表中的各个单词,每取一次单词,就执行一次循环体中的命令。循环次数由单词数确定。命令表中的命令可以是一条,也可以是由分号或换行符分开的多条。如果单词表是命令行上的所有位置参数时,可以在for
实例代码:
#!/bin/bash
#for I  in `ls /etc`
do
       echo "$I"
done
编程在这里插入图片描述
==seq命令==  :列出一系列的数字seq   起始数字   中间分量   终止分量
#!/bin/bash
for I in `seq 1 2 10`
do
      echo "$I"
done
编程示例:拷贝当前目录下的所有文件到backup子目录下。使用语法为:./prog5.sh[filename]
#The statement of for ....do...done
if [! -d $HOME/backup ]
then
        mkdir $HOME/backup
fi
flist=`ls`
for file in $flist   //flist的值是ls的执行结果即当前目录下的文件名
do
     if [ $# = 1 ]
     then
             if [ $1 = $file ]   //命令行上有一个参数时
             then
                        echo "$file found" ;  exit
             fi
      else
             cp $file $HOME/backup
             echo "$file copied"
      fi
done
echo  ***Backup Completed******
2. 循环语句while的用法
语法结构:
while    命令或表达式
          do
               命令表
          done
while语句首先测试其后的命令或表达式的值,如果为真,就执行一次循环体中的命令,然后再测试该命令或表达式的值,执行循环体,直到该命令或表达式为假时退出循环。
示例:
#!/bin/bash
I=0
while [ $I -lt 5 ]   //-lt  =  <
do
      I=`expr $I + 1`
      echo -n "input score:"
      read $S
      case `expr $S / 10` in
         9|10)
              echo "A"
        6|7|8)
              echo "B"
              echo "C"
    esac
    echo "$I"
done
3. 循环控制语句
==break 和 continue==
break  n 则跳出n层;continue语句则马上转到最近的一层循环语句的下一轮循环上,continue n 则转到最近n层循环语句的下一轮循环上。
用法:prog7 整数 整数 整数 ...参数个数不确定,范围为1-10个 ,每个参数都是正整数。
示例:
#!/bin/bash
if [ $# -ne 5 ]
then
      echo "argument 5"
      exit
fi
for I
do
    if [ `expr $I % 2` -eq 1 ]
    then
         echo "$I"
         else
                break
    fi
done
若是break 的话 ,跳出整个循环。遇到偶数就跳出循环。编程
#!/bin/bash
if [ $# -ne 5 ]
then
      echo "argument 5"
      exit
fi
for I
do
    then
         echo "$I"
         else
                continue
    fi
done
若是continue的话 ,跳出当前循环。遇到偶数就跳出当前循环,继续执行下面语句编程
五、shell 函数
1. shell函数调用
函数调用格式:
方式1:
value_name=`function_name  [arg1 arg2 ...]`
函数的所有标准输出都传递给了主程序的变量
方式2:
echo $?
获取函数的返回状态
获取函数的返回状态 ——示例:
grep_user()
   R=`grep "$1" /etc/passwd | wc -l`
   echo $R
   return $R
echo -n "input username:"
read USER
grep_user $USER
RET=$?
if [ $USER -eq 1 ]
then
       echo "$USER exist"
else
       echo "$USER not exist"
fi
编程
若改为不返回值,用变量,函数的所有标准输出都传递给了主程序的变量
grep_user()
   echo $R
read USER
RET=`grep_user $USER`
echo "----return $RET-----"
if [ $USER -eq 1 ]
then
       echo "$USER exist"
else
fi
编程在这里插入图片描述
2. 函数变量作用域
  • 全局作用域:在脚本的其他任何地方都能够访问该变量
  • 局部作用域:只能在声明变量的作用域内访问
  • 声明局部变量的格式:
    • c Local variable_name = value
grep_user()
      B=200
      A=100
grep_user
echo "end: $A-$B"
结果发现函数内的变量,竟然是全局变量
编程
如果我们要局部变量就 加一个local
grep_user()
      B=200
      local A=100
grep_user
echo "end: $A-$B"
编程在这里插入图片描述
原文标题:Linux基础-shell脚本编程
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
