CloudEngine S8700系列框式交换机
随着企业数字化升级加速,园区网络发展同步进入了快车道,也迎来了3大挑战:
01更大的带宽
据GIV统计,到2025年,企业万兆Wi-Fi渗透率将达到40%;疫情后企业远程办公及视频会议已增长3.5倍,且企业高清视频会议市场年复合增长率高达19.7%,企业正迈向每用户Gbit时代。
02更可靠的网络
据IDC统计,到2025年,企业云服务支出将占企业应用支出的87%;45%的企业为实现办公及生产效率提升,数据的协同,正逐步普及办公生产一张网的架构,要求业务实时在线。
03更低碳的网络
据世界气象组织发布的《2020 年全球气候状况》报告显示,2020 年成为有气象记录以来三个最暖年份之一。在日益严峻的情况下,碳减排成为全球重要国家形成的共识;根据国际电联最新L.1470标准,ICT行业温室气体排放量到2030年将减少45%。低碳网络是企业增强其社会责任的有力武器。
为拥抱变革,华为推出了全新的CloudEngine S8700系列框式交换机,具备
智能超宽,超高可靠,绿色低碳
三大价值,通过创新驱动网络变革,助力客户打造一张新时代的园区网络。
CloudEngine S8700系列产品共有两个型号,分别拥有6、10个槽位,可以满足不同规格企业的组网要求。
01智能超宽
S8700通过创新的板间通信技术,单槽位带宽可平滑演进至800G,是业界平均的1.7倍。通过不断的技术创新,华为S8700满足园区网络未来大带宽需求。
S8700使用创新的超薄航空材质连接器,制造出拥有52个端口的超高密度单板(当前业界最多支持48个端口)。同时,接口板上集成了万兆光口、千兆光口和千兆电口,一块单板可以满足不同端口类型接入需求,原来需要买3块单板的场景,现在1块单板就可以搞定,大大减少了建网成本。
此外还推出了48口万兆多速率单板,每个端口都可以支持90W PoE++供电。目前业界仅华为推出了48口多速率单板,是业界其它厂家的2倍。更好地解决了新形势下AP及终端数量的激增问题,1台顶2台,成本更优,部署更便捷!
接着看下华为技术领先的典范。从外观看是48光口单板,实际上华为创新的将光、电、PoE技术融为一体,这就是光电混合单板。配合光电混合模块和光电混合缆,可实现数据的光纤传输,电缆的超远程供电,既解决了激增的网络带宽需求与传统网线扩容困难的冲突,又解决了部分场景下本地供电难的问题。真正实现了集中供电,断电不断网。
02超高可靠
从外观上,相比传统交换机,CloudEngine S8700结构更简洁,整机屏占比达到95%,所需要的部署空间减少了10%,满足客户在老旧机房部署和扩容场景下的空间要求。
从内部看,S8700产品采用了集中式转发架构。中间的两块主控,融合了管理、交换及转发的能力,且采用1:1备份及虚拟子卡技术,可以同时处理不同的业务,也同时互为备份。在业务转发过程中,S8700使用创新的双发选收技术,即业务复制为两份,由两个主控同时转发,在出口处选择主主控发送的流量。通过这项技术,设备可以在故障时实现微秒级倒换,保证业务基本无损。
通过主控1:1备份,池化电源,风扇组等关键部件冗余设计,S8700产品拥有比上一代交换机更高的可靠性,更强的系统韧性,可以满足新时代的网络可靠性要求。
03绿色低碳
S8700和传统交换机存在一个大的差异点,就是设备改为前后出风,减少传统侧入风时风道绕行带来的效率降低。通过全新的“Y+ψ”型内部风道设计,形成立体式散热风道。配合更节能的电源和风扇,最终在整机功耗降低10%的基础上,实现散热效率15%的提升。
另一方面,S8700通过新一代的光电混合技术和小行星极简架构,通过介质和架构革命,革新传统网络,通过光纤到桌面,减少了74%的网络布线,80%的管理节点,整网能耗降低30%。
再来看看默默无闻支持系统正常运行的幕后英雄。
设备最下面的电源模块,一共6块电源组成了1个电源池,可以满足最苛刻的可靠性要求。而且,这些电源体积相比业界其它电源小了很多,这是因为里面承载了华为多项专利技术:
01创新的低损耗磁材变压器,通过3倍的工作频率,为变压器功能开辟了快车道,可以在体积减小65%的基础上实现同样的能力;
02一体化磁芯技术,提升产品集成度,可以让电源风阻降低30%,散热效率提升40%,也有效减小电源体积;03
创新的TCM整流技术,可以做到业界最高的95%功率转换效率,更节能环保。
设备后面的2个风扇盒也大有玄机。
每个盒内配备多个全新的华为自研鸿雁风扇,同样采用了华为专利的混流式单转子技术,配合高性能翼型算法,效果类似于大雁飞行时按一字型排列,可以充分减小气流互扰及阻力,这也是我们将风扇命名为“鸿雁”的由来。相比业界在相同业务场景下,风扇转速低10%,功耗降低30%,噪音降低15%。此外,当单个风扇故障时,系统可智能调整其它风扇转速,保持整机散热能力不下降。
华为CloudEngine S8700系列框式交换机,更强劲,更可靠,更低碳,通过创新驱动网络变革,让园区网络进入新时代。
原文标题:CloudEngine S8700系列框式交换机,创新驱动网络变革
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
