北京联通和华为荣获GSMA GLOMO“5G产业合作伙伴奖”
导语:
在MWC22 巴塞罗期间,凭借构筑千兆5G网络并助推多元化生活在中国的蓬勃发展,北京联通和华为荣获GSMA GLOMO“5G产业合作伙伴奖”。
GSMA评委评价到:“全面有效合作伙伴关系,体现了5G助力智慧城市建设方方面面-多样化的应用案例,成效显著,引领智慧城市建设方向,令人印象深刻!
海外媒体第一时间对双方代表—北京联通副总经理杨力凡、华为无线产品线总裁杨超斌—进行专访,从5G商业兑现、5G网络建设策略、5G网络技术等方面做了全面、细致的解答。
大带宽是5G频段选择的关键
北京联通:
联通实际上频率资源是非常丰富的,我们有3.5GHz,2.1GHz,1.8GHz,以及900MHz。我们充分地认识到,5G未来一定会是一张高业务量的网络。所以我们对于主力频段的选择一定是选择我们最大带宽这个频段。因此我们是把3.5GHz作为我们最主力的频段,也是我们建设上的最优先考虑的建设部分。对这个频段我们的主要城区全部做到了连续覆盖,5G和4G的基站比例达到了1.4:1。
华为华为:
我们都很清楚地知道,最终消费者不会为一个5G的logo买单。他们需要的是更4G差异化的体验。什么叫差异化体验?首先在速度上跟4G相比,不是只提升一两倍,至少能够带来10倍的速率体验的提升,这是一个基础。在这一点上,华为跟北京联通是有共识的。华为跟北京联通一直也认为只有基于3.5G大带宽频段来建设5G才能实现这个目标。
对于5G网络来讲,像北京这样的城市,基于联通现在拥有的频谱资源,我们认为在北京做到室外Gbps无处不在,室内100Mbps以上的速率是可以达成的。
华为Massive MIMO为主的场景化技术方案,
打造网络基础能力,满足客户不同需求
北京联通:
想做到业务能够有可复制性,需要的是基础网络的能力。基础网络的能力,我们根据客户行业的不同需求。很容易搭建出它的模型,而不是说每一个应用我们都要从0开始开发。第二个是客户的感知质量,它实际上是一个四维度,12个指标的评价的体系。包括了占得上、体验优、保持稳、信号好4个方面。
北京的冬奥会上,我们遇到了最大密度的用户群,以及最复杂的to B应用。在华为公司的帮助下,我们有10项技术创新。这些技术在我们平时的网络上已经在广泛的应用。如果没有网络的基础能力,对于冬奥会这种场景,不可能如此在短时间内满足需要。国家体育场鸟巢,最大规模的toC的应用,又有toB的视频上传。我们采用了300兆的技术。京张高铁,350公里时速,利用5G网络进行高清视频的回传,全程没有中断。
华为:
我们跟北京联通在北京建设5G网络时候,就是采用了64T64R这个产品在3.5G频段上进行全网部署。今年基于3.5G高频段的特点,我们跟北京联通一起,率先在北京部署华为新的一代5G产品,叫做MetaAAU。MetaAAU跟我们上一代产品相比,以及跟现在行业里面的其他产品相比,它的能耗可以降低30%,它的用户体验可以提升30%,可以帮助北京联通更好的提供基于3.5G网络的覆盖。
同时我们跟北京联通一起针对室内大容量的场景,比如说鸟巢体育场,我们一起部署了基于300MHz带宽的室内解决方案。同时我们在室内解决方案上也应用了分布式Massive MIMO的技术,极大地提升了热点场馆的容量。同时,华为跟北京联通一起在京张高速铁路上提供了高速移动场景下的5G解决方案,即使高铁的最高速率达到350公里,在高铁上用户体验还是非常的好。
接下来我们跟北京联通一起还会在居民区、地铁这些场景部署更多的创新解决方案,真正把北京联通建成一个基于大带宽的无缝覆盖的全球最好的5G网络,实现5G Capital项目目标。
华为以toC规模发展为5G网络设计根本原则,
5GtoC商业成功支撑toB广袤空间
北京联通:
4G和5g网络是长期并存的。5G网络定位在了高速的数据业务上,4G网络定位在提供用户的语音业务,就是VoLTE业务,以及更深的数据业务覆盖。目前5G网络每日的业务量大概在1500TB左右。业务量是要从存量用户和增量用户来。增量用户指的是toB的业务量,前景可观,但目前有限。真正想让业务量增长起来,还是要靠我们存量的用户。只有通过to C的规模发展,才能够得到充分的解决。toC业务要求是更广泛的覆盖以及更大的容量需求,这就是我们设计5G网络的最根本的一个原则。
我们注重的是客户的端到端的感知,无线有18,000个基站,城区几乎装备的都是华为公司的最高配置的基站,95%以上的基站都是承载在10G的链路上,核心网北京联通是中国第一个推出SA商用业务的城市,边缘计算中心已经达到了20个,这一切可以通过我们的切片运营平台,实现端到端的前后贯通。
华为:
在过去三年,北京联通的网络建设已经取得了巨大的成果,北京联通跟华为都认为移动通讯网络必须要能够向最终用户提供无处不在、无缝的网络体验。同时,华为公司也将和北京联通一起面向企业行业市场联合创新,一起提供相应的解决方案比如高精度定位、大上行技术,我们也将会和北京联通一起来探索。
因此我们也希望,基于华为和北京联通的共同创新,不单单让5G网络能够更好的服务于广大的消费者,同时也能够更好的使能在北京的企业实现数字化转型。
5G Capital
北京联通和华为自2020年初启动5G Capital项目,经过两年的实践,双方在5G无人区造就了“四大领先”。质量上,双方率先发布以用户为中心的四大类5G网络评估标准,并以此作为网络优化最关键的输入。技术上,以规模商用为标准,在业界创下了多项里程碑式纪录,包括率先实现全国首个200M规模部署、全国首个超级上行规模部署、全国首个室内分布式Massive MIMO规模部署等10项创新。业务上,北京联通率先面向toC领域提供腾讯云游戏业务、网络精灵切片业务;率先发布5G头等舱等toB切片业务。运营上,北京联通构建了CT/IT融合的数字化能力基座,实现端到端网络运营能力及业务分析、云网一体化融合、用户可视化自主选择订购业务等一系列先进功能。
原文标题:5G Capital|巴塞现场连线·对话北京联通杨力凡与华为杨超斌
文章出处:【微信公众号:华为无线网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
