偏磁式消弧线圈的工作原理及性能特点
今日头条
1194人已加入
偏磁式消弧线圈在其交流工作线圈内布置了一个铁芯磁化段,通过改变铁芯磁化段磁路上的直流助磁磁通大小来调节交流等值磁导,实现电感连续可调的目的。其直流励磁绕组采取反串连接方式,使整个绕组上感应的工频电压相互抵消。通过对三相全控整流电路输出电流的闭环调节,实现消弧线圈励磁电流的控制。控制器经过对中性点位移电压及消弧线圈电流的连续监测,实现电网正常运行状态下的电容电流自动跟踪检测,故障运行状态下的动态补偿,故障消失后的自动恢复等。
工作原理:
当电网正常运行时,消弧线圈微机控制器通过实时测量运算,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的残流值或脱谐度,判断消弧线圈所应输出的电感电流的大小,在发生接地故障后,调节消弧线圈电抗值,输出补偿电流。
故障点的残流可以被限制在设定的范围之内,以起到灭弧,使供电系统不受影响。
性能特点:
偏磁式消弧线圈成套装置的补偿调节方式属于随调节,即在发生单相接地前,消弧线圈时时监测计算电网电流电流;当出现单相接地故障后,利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,以毫秒的速度调节电抗值,输出补偿电流。
偏磁式消弧线圈为全静态结构,内部无运动部件,无触点,调节范围大,调节速度快。
偏磁式消弧线圈采用避开谐振点的动态补偿方法,无串联谐振产生,即在电网正常运行时,不施加励磁电流,将消弧线圈调谐到远离谐振点的状态,但实时检测电网电容电流的大小,当电网发生单相接地后,调节消弧线圈达到理想补偿状态。
接地装置的控制方法:实时在线监测、自动补偿。
偏磁式消弧线圈结构组成部分:
偏磁式消弧线圈成套装置一般由接地变压器、偏磁式消弧线圈本体、微机控制器、控制屏、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸等部分构成;
6kV和10kV系统控制柜,不带平波电抗器;35kV和66kV系统控制柜,带平波电抗器。
发电机中性点消弧线圈补偿系统补偿系统不需要增设接地变压器。
如35kV、66kV系统有中性点,不需要增设接地变压器。
审核编辑:符乾江
